OTF CTV218, nejde vyvolat menu
Poradna určená pro amatéry
edoedo20
#1 Příspěvek od edoedo20 »
Chcel by som poprosit o radu. Na nefunkcnom CTV218 som opravil pulzny zdroj, vadna usmernovacia dioda BY299 pre 124V, premeral koncovy tranzistor riadkoveho rozkladu BU508DF a nastavil Ug2 kvoli spetnym behom. Teraz televizor funguje len s povodne nastavenymi stanicami, avsak nereaguje na prikaz MENU z ovladaca, takze sa neda ladit a na prikaz SEL ponuka len nastavenie jas, kontrast, farba. Tesim sa na kazdu odpoved a tip moznej zavady. Dakujem.
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Samotný vysílač DO funguje správně?
edoedo20
#3 Příspěvek od edoedo20 »
Ano ovladac RC5841 funguje spravne, overene na CTV2124FS.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Vymeň pamäť.
Pozdravujem Vás, Miro.
edoedo20
#5 Příspěvek od edoedo20 »
Dakujem za tip, 24C08 som vymenil, ale nepomohlo, stav sa nezmenil.
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
OSD asi funguje,však?
edoedo20
#7 Příspěvek od edoedo20 »
OSD funguje, ale len na fungujucich funkciach: hlasitost, jas, kontrast, farba, kanal aj s nazvom primanej stanice, vypnutie repra. Funguje aj teletex. Akurat pri zatlaceni MENU zobrazi aktualnu stanicu a pri SEL ponuka len jas, kontrast, farba - tieto aj reguluju.
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Asi bude menu vypnuté v servisnom menu,alebo nejaký rodičovský zámok. :nevim:
Popr.vadný uPC.
edoedo20
#9 Příspěvek od edoedo20 »
Do servisneho menu sa mi nedari dostat. Na ovladaci zadam kod 847 OK a telka nereaguje, ani pri zapinani a drzani +-hlasitost sa do menu neda dostat. Poradte, prosim ci to robim spravne.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
edoedo20 píše:Ano ovladac RC5841 funguje spravne, overene na CTV2124FS.
Problém máš v ovladači 8O
Pro CTV218 byl předepsán D.O. RC5251 - tady je jeho náhrada.
Tvým - RC5841 - MENU nevyvoláš, je určený pro jiné (novější) modely :cry:
Je to dáno použitým µC.
I pro tu "tvoji" CTV2124FS je správnější D.O. tento - RC5840 :roll:
P.S. A do žádného S.M. nelez (pokud si nechceš "vydělat" :cry: ) - v něm žádná chyba není a nic v něm nevyřešíš.
Stejně, pokud nebudeš mít ten správný D.O., se tam nedostaneš - a až ho budeš mít, nemáš ani důvod do něj lézt 8O :roll:
Honza - kokúň
__________________________
edoedo20
#11 Příspěvek od edoedo20 »
Dakujem za odpoved a poradenie. Musim teda zaobstarat iny ovladac. Myslel som si ze ked OVP tak s tym ovladacom co mam problem nebude. Este raz dakujem a dam vediet vysledok. Povodny ovladac sa mi nezachoval.
Este na dodatok v telke je procesor NEC D78014FYCW-W22 OVPTV V1.04.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
edoedo20 píše:... Este na dodatok v telke je procesor NEC D78014FYCW-W22 OVPTV V1.04.
Ještě původní µC - a ještě v zárukách se (u celé této řady tvp - sm č.4) vyměňovaly za D78015FYCW - páč s tím původním máš problémy doposud (náhodné zobrazování TXT písmenek-řádků do TV obrazu).
Zvláště při přepínání na programy: u nás v CZ - NOVA, PRIMA a u vás v SK - na MARKIZU a ???? (způsobilo to zavedení TXT na tyto programy - předtím to nevadilo, páč TXT neměly) 8O
Výměna za novější tento problém odstraňovala (jiný soft) 8O :roll:
Honza - kokúň
edoedo20
#13 Příspěvek od edoedo20 »
Dakujem za informaciu, ale uz procesor asi menit nebudem. Bude mi stacit sledovat tv.program, ak mi pojde naladit.
Este by som Vas poprosil o radu s d.o. k telke OVP CTV 2125 a pripadne o informaciu, ake schema sa na nu hodi.
Este raz dakujem .
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
CTV2125 je takový dost exot telka - kdysi jsme ji tady dost "přetřásali".
Zkus použít tl. Hledat (tím je myšleno tady na EB) - jen je potřeba zadávat správné (a krátké) údaje.
Ale měla by ti pasovat doku právě z té CTV218 a i D.O. by měl být stejný.
Dokumentaci (ten sm č.4!) asi máš (ověř si) a až budeš mít ten správný D.O., taky lehce ověříš :wink:
Tady máš taky něco :roll:
Honza - kokúň
edoedo20
#15 Příspěvek od edoedo20 »
Dakujem za odpoved. CTV218 uz ide do MENU a funguje. Bolo to tym ovladacom. CTV2125 zrejme pojde taktiez, podla s.m.5 ma rovnaky mikroprocesor ako CTV218. Takze este raz dakujem za vynikajuce poradenie.
