Prosím o radu TV Thomson 29DF400 schassis ETC210. Všechny napájecí napětí jsou v pořádku na IO TDA9330H i TDA8177F. Při zapnutí naskočí na pár vteřin, a na TDA9330H pin 9 se neobjeví SCO, a hlásí error 47. Když donutím TV aby naskočila je svislý rozměr nedostatečný, v horní části silně nelineární. Po zahřátí je obraz OK. Servisní manual mám. Dobrá rada nad zlato! Díky mipechac
Naposledy upravil(a) mipechac dne 11 lis 2010, 11:52, celkem upraveno 1 x.
