Pomoc s odzvučněním počítače
Albeda
#1 Příspěvek od Albeda »
Zdravím,
mám dva obyčejné reproduktory k počítači a teď jsem si posháněl pár komponentů audio techniky a potřeboval bych pomoct to nějak sesmolit dohromady ...
Co mám:
2 x Bassové reproduktory (??w)
Obrázek
2 x reproduktory na výšky (30w)
Obrázek
2 x PC reproduktory (cca 12w)
Obrázek
1 x 100w zesilovač
Obrázek
Představoval jsem si to nějak takhle:
Ty Bassáky jako dva přední repráky, PC bedny jako dva boční a výšky jako dva zadní.
Šlo by to takhle?
frantajetel11
#2 Příspěvek od frantajetel11 »
No jestli chceš ODZVUČNIT počítač, tak to hoď všechno do popelnice a je to vyřešený.
Jestli ho chceš OZVUČIT, tak to co píšeš jako bassový reproduktory je dvoupásmová reprosoustava (ty bedýnky máš dvě, nebo jsi to myslel jako dva repráky?)
TAKŽE bych to viděl takhle:
Pokud máš ty bedýnky dvě, tak je připoj k zesilovači a bude to hrát parádně.
Ty PC pixličky a tu žížalu na vejšky, platí to co u odzvučnění... :wink:
Albeda
#3 Příspěvek od Albeda »
Ty bassové bedýnky mám dvě.
Takže ty dva výškový by se nedali využít ani na prostorový zvuk?
Mj. jdou zapojit 2x30w reproduktory jackem přímo do zvukové karty počítače?
patt_01
#4 Příspěvek od patt_01 »
Albeda píše:Ty bassové bedýnky mám dvě.
Jdou, ale chudák zvukovka :D pokud se spokojíš s nějakým půl wattem výkonu :D Musel bys tam mít ještě zesilovač...
frantajetel11
#5 Příspěvek od frantajetel11 »
Do zvukovky compu rozhodně přímo repráky nezapojuj. Dyť máš zesilovač. Nevim jak má udělaný vstupy, ale asi budeš potřebovat kabel, na jednom konci stereo JACK 3,5 do zvukovky PC a na druhym 2x CINCH do zesíku.
Kolik má ten zesík výstupů na repro? Jestli víc než dva, tak můžeš zapojit ty dvoupásmový bedýnky (třeba na L+P kanál A) a na zkoušku (na L+P kanál B) dát ty vejškáče, ale jestli to nemá regulaci každýho kanálu zvlášť, tak to stejně neuřídíš...
Pokud má zesík jenom dva výstupy, tak nic neřeš a zapoj tam ty bedýnky, co jim řikáš basový :lol:
Albeda
#6 Příspěvek od Albeda »
Aha no ten zesák, co mám má sice vstup na čtyři repráky (2 kanály), ale ovládání hlasitosti má na oba dva zároveň. To znamená, že když zapojím bassáky a výšky do toho zesáku, tak mi bassáky řvou a výšky skoro nejdou slyšet.
Nejde tento problém nějak šikovně "obchcat"? :lol:
Jinak byl bych rád, kdyby mě fungovali všechny repráky co mám, ale pokud to nepůjde tak bouhžel ...
#7 Příspěvek od rnbw »
To nie su basove reproduktory, ved maju vyskac. Takze daj na dobre rady a nechaj tam len tieto. Tymi ostatnymi zvuk len pokazis.
Basic
#8 Příspěvek od Basic »
Přesně tak, jenže dřív lidi žádný DNB neposlouchali tak u každýho Tesláckýho zesáku a beden musím hulit basový korekce naplno aby to trošku dunělo. Ale pak je zase problém kterej zní - basáky. Dělám si starosti aby membrána neulítla z bedny :( Proto maj u mě doma zastoupení jen PA Tesla bedny :)
Albeda
#9 Příspěvek od Albeda »
Ok tak díky za všechny rady.
Ještě zkusím jednu věc, co mi poradil známý. Zapojím dva reproduktory do A pravýho a do B pravýho a ty druhý do dvouch levých a tím vlastně můžu ovládat hlasitost.
Ale zdá se mi to jako dost šílený nápad, takže nakonec stejně skončím jen u dvou basáků.
Basic
#10 Příspěvek od Basic »
Zapoj jenom ty dřevěný bedny, ostatní dej do krabice a ani nezapojuj ! ! ! A nejsou to basáky, kolikrát ti to máme opakovat, jsou to fullrange bedny.
