DSC PC 1500 problem???
Odpověď
5.30 Resetting Factory Defaults
On occasion, it may be necessary to default the main control panel
or one of the connected modules: the LINKS2X50 Radio interface,
the PC5132 wireless receiver, and the PC5400 Printer module.
To default the main control panel (hardware), perform the
following:
1. Remove AC and battery from the panel.
2. Remove all wires from the Zone 1 and PGM1 terminals.
3. With a piece of wire short the Zone 1 terminal to the PGM1
terminal.
4. Apply AC power to the main panel.
5. When Zone Light 1 is lit on the keypad the default is
complete.
6. Remove AC power from the control
7. Reconnect all original wiring and power up the control.
Takto se to dělá u 1565, takže jestli máš manuál k 1500 tak si to tam najdi přesně pro tvojí ústřednu.
Nebudeš-li si stále vědět rady pošli mi manuál na e-mail a já ti na to juknu. Snad budu vědět už se v tomhle oboru nějakou chvilku nepohybuju.
při restartu Ti cvrliká relátko na komunikátoru. To znamená, že máš zamknutý instalační kód a popisovaný hardwarový reset nepomůže.
Jediné co jde udělat je přeprogramovat EEprom, náplní paměti kde znáš
všechny kódy.
Nebo je pak další možnost, že pojedeš jeden kód za druhým tj. 0000 - 9999. a jeden z nich to určitě je
Je to určitě pc 1500? zkus instaláky: 1500, 1510, 1550, 5555
Jinak to asi víš (jen pro kontrolu) do instaláku se vstupuje *8 instalák.
