bezpečnostné predpisy pri stavbe zdroju
istý čas som si myslel, že sa práci s 230V úplne vyhnem, ale potrebujem zdroj symetrických 5V. Je na to kopec schém, sú jednoduché, lacné atď. Nemáte prosím nejake bezpečnostné predpisy, ktoré taký zdroj musí spĺňať? Lebo hladal som rôzne bezpečnosť pri práci, atď, prehladal som fórum, ale k nejakej ucelenej forme som sa nedostal(pravdepodobne len neviem, aký presný termín musím hľadať).
Trafo mám zaliate, do DPS. Moja predstava z toho čo som naštudoval je nasledujúca.:
Fáza(hnedá) a stredný vodič(modrý) na primár transformátoru, a ochranný vodič(zelenožltý) spojím s kovovou krabičkou zdroja. Chcel by som použiť na krabičke tento konektor:
http://www.gme.sk/sk/-p806-067.html
Koncovky na konektore by som po pripájkovaní káblov zabalil do zmrštovacej bužírky. Z tej koncovky by som pripojil káble k DPS pomocou ARK500
http://www.gme.sk/sk/ark500-2ex-p821-048.html.
Je to, čo som popísal dostatočné? Netreba nejak chrániť cesty na plošnom spoji kde je 230V? Resp. nožičky ARK500 a transformátoru, ktoré budú len pár milimetrov nad plechovou krabičkou?Predpisy k tomuto absolutne nepoznánm, píšem len ako som vec pochopil pri čítaní príspevkov na podobné témy, plus to najdoležitejšie, bezpečnosť prvoradá.
Vďaka, s pozdravom, i
"Izolační vzdálenosti mezi fázovými, ochrannými a řídicími vodiči musí být nejméně 5 mm. Jakékoli nálitky pájky na spojích desky nesmějí tuto vzdálenost zmenšovat." zdroj KTE
no a svorkovnica ARK500, ktorá má povolené 300VAC 8A, má vzdialenosť medzi vývodmi 5mm, to značí, že keď sa vezme aj kruh na DPS z medi, tak táto vzdialenosť bude výrazne nižšia(2,3,4mm +-), takže mám radšej použiť inú svorkovnicu?
Chcel by som v jednosmernom zdroji použiť namiestko poistky 1 amperový istič ( trafo 200 VA 3 - 6 - 12 V ).
Je to použiteľné riešenie alebo je lepšie zostať u poistky.
Snáď sa tu ešte niekto fundovaný vyjadrí, lebo sám by som sa rád priučil
