Sony CDX-S2250 - občas nefunguje CD
lukky
#1 Příspěvek od lukky »
Ahoj,
stává se mi, že při přehrávání CD se občas z ničeho nic sekne. Zkusím pak vyusunout a zasunout CD a je slyšet, jak se cd točí a hlava se pohybuje a na displeji se za chvíli objeví chyba. Další den třeba zase funguje. Měl jsem rádio rozebrané s podezřením na studeňáky, přepájel a stále stejné...
Asi to bude něco v mechanice, resp čtecí hlava? Nevíte, co s tím?
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Možno máš špinavú optiku,alebo nalomený pásový vodič k laseru. :upset:
Pozdravujem Vás, Miro.
lukky
#3 Příspěvek od lukky »
optiku jsem se snažil čistit a stále stejné. Zkoušel jsem se dostat do té mechaniky a nějak mi to nešlo...
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Budeš to musieť nejak rozobrať a pozrieť aj motorček,ak nechceš kupovať novú mechaniku.Vlastne nemáš čo stratiť.
Prikladám SM ak Ti pomôže:
http://www.edisk.cz/stahni/88628/sony_c ... .81MB.html
lukky
#5 Příspěvek od lukky »
Díky, SM už jsem stáhnul a ještě mě napadá, zda by nešel někde vytáhnout audio vstup. Ale nevím jak ošálit procesor...
Je tam nějakej multiplexer mezi CD a Tunerem..
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Zpět na „Autorádia“
