CB President George - problém s CODE
získal jsem stanici President George, problém je že po stisknutí JAKÉHOKOLIV tlačítka se stanice zapne a začne blikat CODE. Pokud mačkám jakékoliv tlačítko, místo code se objeví 1, pak2, pak 3 a pak zase CODE.Dal by se udělat nějak reset, nebo to opravit? Bezpečnostní kód vím, ale nejde ani nijak zadat.
Nyní jsem zjistil zajímavou věc: Pokud stisknu POWER + PA + DIMMER + PROGRAM, podržím než se stanice vypne, pak pustím POWER a zbytek držím, rozsvítí se displej, 5x blikne code a rozjede se test displeje - rozsvěcují se segmenty atd. Nyní stisknu M1 - a stanice se zapne a běží jak má, vše funguje, až do odpojení napájení. (Na tuto kombinaci jsem přišel náhodou, neodpovídá žádné kombinaci na odblok apod. co jsou na netu). Po vypnutí a zapnutí napájení (zdroje) je zase vše jako na začátku, bliká code...
Poradíte jak dosáhnout toho, abych nemusel vždy stanici takto šíleně odblokovávat? Navíc je pak v základním nastavení, co jsem měl upravené se ztratí.
Díky všem!
