programator picprog 7405 a minisumo
Felix93
#1 Příspěvek od Felix93 »
Dobry den, mam tento programator PICPROG 7405 http://www.siliconbrain.biz/magazin/pdf/sbm0104.pdf
a procesor do robota minisumo ze stranek hobbyrobot, prvni co je tak me zarazi ze by to nejspis mel byt PIC 16F84 ale na strankach se v textu pise o 16F818 a ja mam primo na nem popis PIC 16F88 takze to jde o ten samy procesor?? :roll: dalsi vec je ze vubec netusim co nefunguje... :( do procesoru nejde nahrat zadny program.. vypadato ze jde jen cist a overovat.. z toho duvodu overeni nikdy nedopadne dobre.. zelena ledka sviti porad a cervena jen kdyz zdam naky ukol v IC PROGu pres ktery se snazim nahravat program, je to posledni verze s XP driverem pri cteni to ukazuje porad jen 3FFF :x
diky moc vsem za rady
MiloPS3
#2 Příspěvek od MiloPS3 »
Pokud se jedna o program "MINISUMO_X.ASM" tak tam je v definici uvedeno P16F818.INC, tudis jde opravdu o 818, a 88 neni to same , sou pinove stejny , 88 ma navic par AD a komparatory , teoreticky by nemel bejt problem to prepsat
schema popr. foto zapojeni ICSP
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Podľa otázok, ktoré tu padajú, je problém hlboko zaoraný.
Felix93
#4 Příspěvek od Felix93 »
aha no a kdyz ja mam 88 tak je to pro me nepouzitelny?? bez upravy, prepsani? procesor mam vlozeny v patici ktera je dratkama spojena s programatorem, cele to neni delsi nez 20 cm, tim programem bych se zabyval pozdejc, ted mi jde hlavne o komunikaci programatoru s procesorem, zkousel sem ruzna nastaveni treba i odezvu a dosahl sem toho ze mi to obcas precetlo v procesoru uplny hausnumera a pri kazdym dalsim cteni se to menilo az nakonec bylo vsude zase jen 3FFF.. foto kdyztak pridam ale az zitra.. :o
