propálená slída, čím ji nahradit?
kotoc
#1 Příspěvek od kotoc »
propálená slída způsobuje uvnitř mikrovlnky v pečícím prostoru ohňostroj.
Dá se někde sehnat náhradní? Čím opravit lak poškozený výboji?
vybihal
#2 Příspěvek od vybihal »
VyBiSu
vombat
#3 Příspěvek od vombat »
Prodejny ETA Hlinsko mají zpravidla náhradní díl na různé typy. Na tu mou bohužel ne, řeším to tak, že koupím podobný a podle starého vystřihnu tvar.
kotoc
#4 Příspěvek od kotoc »
vombat píše:Prodejny ETA Hlinsko mají zpravidla náhradní díl na různé typy. Na tu mou bohužel ne, řeším to tak, že koupím podobný a podle starého vystřihnu tvar.
ty destičky mají tlouštku jen 0,5 mm. Stačí to?
vombat
#5 Příspěvek od vombat »
Tloušťka je cca 0.5mm, stačí to. V kvalitě je rozdíl, některá vydrží mnohem déle. Záleží asi také na tom, jak a čím se při vaření znečistí.
kotoc
#6 Příspěvek od kotoc »
vombat píše:Tloušťka je cca 0.5mm, stačí to. V kvalitě je rozdíl, některá vydrží mnohem déle. Záleží asi také na tom, jak a čím se při vaření znečistí.
dík za rady
brukker
#7 Příspěvek od brukker »
Mal som podobný problém, ale nie so sľudovou foliou, ale s teflonovou /mechanický sa poškodila a padala do taniera /.Na iný účel som kupoval polykarbonátovú foliu / lexan / tľštky cca 0,7 mm. Vystrihol som podla teflonovej novú krytku vrchného priestoru a osvečilo sa. Pol roka mikrovlnka pracuje bez problémov . Folie z polykarbonátu rôznej tľšky dostať bežne v predajniach /lexan a iný obchodný názov / napr. Terkoplast.
Bkk
MiraSt
#8 Příspěvek od MiraSt »
Taky se mi jiskřilo tak jsem ji dal pryč a je po problému. Magnetron nevlní přímo do prostoru ale do komůrky a odrazem dovnitř.
Příčinou ohňů je mastnota. Proto mastné potraviny ohřívejte přikryté.
robo
#9 Příspěvek od robo »
Matce zacala mikrovlnka uvnitr predvadet blesky. Tak jsem koukl do mikrovlnky. Nasel jsem nejaky dekl. Ten jsem sundal a slida nikde. Magnetron kryje pouze ten plastovy dekl. Protoze mikrovlnku nikdo neopravoval, ma ji tak tri roky zpet, tak tam po celou dobu nic nebylo. Mikrovlnka uz nebyla nova, byl do dar. V horni casti toho krytu je to zevnitr ocouzeny. Je mozne ze by mikrovlnka slidu mit nemusela? A da se ta slida nekde v Brne poridit. Dekuji
kejki
#10 Příspěvek od kejki »
Ten plast plnil funkci mikanitu. Údajně to funguje i s kouskem barevné PET láhve. :) Důležité je odstranit tuk a zuhelnatělé kousky, které vodí do kostry.
dargon
#11 Příspěvek od dargon »
slidovou desku z ame mam nekde mam u rodicu v olomouci, zkusim pres vikend pohledat kdyby pak nekdo chtel kousek, jinak sem z brna
kodl1
#12 Příspěvek od kodl1 »
Mikanit se dá v Brně pořídit tady: Dřevařská 1010/30a, mají i jiné díly, měli by mít skladem, je to ve dvoře..
nedávám název firmy at to není reklama..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zpět na „Bílá technika“
