Win7 nejde mi potrvdit spuštění instalace atp.
Potřebuju nutně pomoct jestli si budete vědět rady.
Nevim jestli jsem udelal chybu při novém systému a rychle jsem spěchal abych mohl upravit nový NTB,ale:
Jde o to, že pokud chci spusti nějakou instalaci nebo odebrání programu,nebo cokoliv jiného z nastavení chce to potvrzení
jako je třeba Obrázek vista_ie_activex_step3.jpg,
jenže já nemám prosvětlené tlačítko ANO (nejde na něj kliknout) a zadat heslo není kam (Obrázek 18112010.jpg),tudíž se nikam nedostanu.
Můžete mi prosím pomoci jestli to jde opravit nebo dělam někde chybu?
P.S. To rozmazané okno je právě to moje kde nejde kliknout na to ANO abych to potvrdil.
Jinak kdo by to nepřečel,tak je tam napsáno:
CHCETE-LI POKRAČOVAT ZADEJTE HESLO SPRÁVCE A KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO ANO
18112010.jpg- (257.78 KiB) Staženo 93 x
vista_ie_activex_step3.jpg- (38.97 KiB) Staženo 61 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
ZdenekHQ píše:V prvé řadě by mělo fungovat tlačítko PrtScr na klávesnici a "Vložit" v libovolném grafickém editoru, abys to nemusel fotit.
No tak blbej ,abych to nezkoušel zase nejsem,ale nešlo mi to vložit do malování ve win.
všechny ostatní okna co jsem zkoušel tak vložit jdou ale print screen z touto hláškou když celá obrazovka je šedá mi nejde,ale zdá se mi to jako blbost, jít by to mělo,jenže mě nee.
A jinej soft na obrázky nemam protože ho nemůžu nainstalovat.
Jinak teď jsem zjistil,že ten uživatel co jsem tam zadal tak je STANDARTNÍ UŽIVATEL,čili asi bez práv na změnu něčeho duležitějšího,takže spíš otázka jiná.Jde to změnit na Admin nebo jen nějak přeinstalovat?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
PTAZZ píše:Jinak teď jsem zjistil,že ten uživatel co jsem tam zadal tak je STANDARTNÍ UŽIVATEL,čili asi bez práv na změnu něčeho duležitějšího,takže spíš otázka jiná.Jde to změnit na Admin nebo jen nějak přeinstalovat?
Tak se přihlaš jako admin - u IE to bude docela zásadní věc, ale obecně funkci admin/uživatel jsem u woken nikdy nepochopil, protože si jen hrají, že to "umí" a otravují s tím uživatele, aniž by to mělo nějaký účinek na viry apod.
pigeonit píše:Tipuju, že nebudeš mít zadané heslo administrátora. Takže přihlásit se jako administrátor, zaheslovat a případně upravit práva(skupinu) uživatele kterého používáš pro práci.
To je právě ten problém,nevím jak.
Když chci něco s účtama,tak mi vyskočí tahle hláška a nemůžu to potvrdit.
Postě s tim nejde nic dělat co se týče admin věcí.
Poté pokud ti naskočí omalovánka dát dvakrát po sobě CTRL+Alt+Delete, pokud nabídka pro přihlášení právě odhlášeného uživatele tak kliknout na "Jiný uživatel". Prostě to donutit, aby se objevila možnost napsat jméno a heslo. Tam zadat administrator a případně heslo.
Ono je to těžké, pokud nevím kam ti to startuje a jak je nastavené přihlašování apod.
