Programování AT89S52 v Codevision AVR
MirrA1
#1 Příspěvek od MirrA1 »
Neví náhodou někdo jestli v prostředí Codevision AVR lze programovat i obvod AT89S52 ? Při nastavování parametrů projektu není tento procesor v menu...
Díky za odpovědi.
WLAB
#2 Příspěvek od WLAB »
Neni to AVRko, ale 51tka. Jinac CodeVision neni nic moc, ale pouzivam ho, zatim.
de omnibus dubitandum est
klikis111
#3 Příspěvek od klikis111 »
Jojo, x51 v Codevisionu asi nedáš.
Jinak co je na něm špatného? Ten wizard na založení projektu je úžasnej a spousta knihoven k nejpoužívanějším periferiím hned při instalaci potěší.
Abych řekl pravdu, začal jsem s ním a shánět knihovny do AVR studia se mi už nějak nechce ...
MirrA1
#4 Příspěvek od MirrA1 »
S programováním atmelů v C začínám, takže se v tom zatím nevyznám :-)
Zkoušel jsem ten Keil, ale hrozně mi tam vadí, že tam nejde udělat přesný zpoždění - krom použití časovače a nebo assembleru.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
MirrA1 píše:S programováním AVR v C začínám
To začínáš dost divně, možná by se k tomu programování AVR hodilo víc nějaké AVR.
klikis111
#6 Příspěvek od klikis111 »
Jo, v Codevision includuješ knihovnu Delay.h a napíšeš jen delay_ms nebo delay_us. Ovšem v tu chvíli procesor zahálí a nelze ho využít, takže je lepší použít ten Timer nebo nějaké počítadlo (pokud nepotřebuješ přílišnou přesnost, tak třeba počítat průběhy programu) a nezabereš si procesor jen na čekání.
Ale to čekání je v Codevision potřeba pro další knihovny, třeba pro inicializaci LCD displeje atd ...
MirrA1
#7 Příspěvek od MirrA1 »
No právě! Z assembleru a PICů jsem zvyklej nepoužívat pro krátký časy(us,ms) časovač, ale jen vložit zpoždění. No a tady se takhle dělat nedá...
Andrea: s tím AVR jsem se upsal :-)
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
MirrA1 píše:Andrea: s tím AVR jsem se upsal :-)
V názvu vlákna?
A co teda programuješ, atmel není žádný procesor, Atmel je výrobce.
MirrA1
#9 Příspěvek od MirrA1 »
Kde jsem se v názvu vlákna upsal? "Codevision AVR" je název prostředí...
Když mám název knihy "Práce s mikrokontroléry atmel" - tak to je taky dle tebe špatně?
PS: tady má někdo na večer rejpavou...
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
MirrA1 píše:Když mám název knihy "Práce s mikrokontroléry atmel" - tak to je taky dle tebe špatně?
Samozřejmě, že to je špatně, vůbec to neříká, o jakých procesorech že ta kniha je. Nebo je snad o všech procesorech co Atmel vyrábí?
WLAB
#11 Příspěvek od WLAB »
Wizard neni spatnej, ale nechapu proc tu inicializaci nableje do mainu a ne do nejake zvlastni funkce.
Krom to, az si napises na periferie, co pouzivas, driver/knihovnu, nebude ten wizard krom IO linek temer potreba.
Knihoven tam zas takova paleta neni a, uprimne receno, nevzpominam si, ze bych z toho pouzil nekdy jine nez standarni ceckovske. Vsechno ostatni jsem vzdy dopsal.
Preklady do asm jsou nekde dost hrozne, kdyz clovek honi cas, musi se koukat, co z toho vypadlo.
Prelozit:
register unsigned char c;
register unsigned int i;
c=i>>8;
tak, ze se zavola shiftovaci funkce s parametrem 8.... hmm. 8O . Mozna uz to ted vylepsili...
ale alespon to funguje na rozdil od:
#pragma warn-
if(neco)
#pragma warn+
{ neco....
pragmy to takhle kupodivu skousne, ale if() to prelozi jako by za nim byl strednik :(
nebo mame:
typedef struct
unsigned char sec;
unsigned char min;
unsigned char hr;
unsigned char day;
unsigned char mon;
unsigned char dow;
unsigned char year;
} time_t;
#define RTC_size 7
char RTC[RTC_size]={0x00,0x49,0x17,0x30,0x10,0x06,0x10};
time_t rtc_backup;
a
*( (time_t*) (RTC) )=rtc_backup;
to prelozi tak, ze to presune jeden bajt....
Pak se v tom paradne programuje.... :cry:
