TV Panasonic TX-29PS12P, chassis CP830FP - obraz
Poradna určená pro amatéry
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte, dnes som si u kamaráta všimol, že na uvedenom TV má obraz pokrívený. Aby som to uviedol na správnu mieru v obraze sú pokrívené rovné obrazce a to tak, že spodná strana je OK a k vrchu je to ukosené, napr. pri zobrazení menú TV je menú v tvare kosoštvorca a to tak, že spodná časť je OK a k vrchu sa to zužuje. Myslel som, že by som sa zameral na obvod korvengencie ale s takouto závadou som sa ešte nestretol. TV som zatiaľ nebral na opravu, teda som to zatiaľ nemal ani otvorené.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Staci HLADAT. podobne zavady tu uz boli riesene. Nie je fer, ked to este nemas ani len doma v dielni a uz to chces mat opravene. Treba merat, nieco zisti, prip. potom sa spytat.
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
Ved som nechcel hned odpoved, co treba vymenit. Toto mi zatial staci, skor som sa pytal preto lebo som sa este nestretol s podobnou zavadou.
zvaty
#4 Příspěvek od zvaty »
začni v řadkovém rozkladu, maš schema?
lipko
#5 Příspěvek od lipko »
Schému nemám, ale pozeral som nejaké príspevky tu na fóre a dočítal som sa, že uvedené TV nie sú žiadna výhra. Pomerne často vadné VN trafo a o vychilovačkách ani nehovorím. Každopádne budem rád za tú schému. TV podľa všetkého o víkende pojdem zobrať na opravu. Ahoj
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Pozdravujem Vás, Miro.
lipko
#7 Příspěvek od lipko »
Dík za schému. TV zataľ nemám - kamoš asi čaká, kým to odíde úplne.
lipko
#8 Příspěvek od lipko »
Ahojte, tak dnes mi to kamoš priviezol. Prikladám foto obrazu ako je to geometricky rozladené.
(193.6 KiB) Staženo 98 x
lipko
#9 Příspěvek od lipko »
Po otvorení TV som na hrdle obrazovky našiel poriadne zhorený konektor na vychilovacích cievkach, po prečistení som to priletoval. Manželka kamoša spomínala, že bolo počuť také iskrenie a aj charakteristický zápach. Prikladám aj foto. Môže mať to iskrenie za následok rozladenie geometrie obrazu?
(155.2 KiB) Staženo 111 x
juca
#10 Příspěvek od juca »
ano moze
juca
lipko
#11 Příspěvek od lipko »
Tak som vymenil elity v RKS a v horizontáli no nepomohlo. Mohlo by to byť teda aj nastavením v servisnom menu, to som sa dočítal v starších príspevkoch, no bez pomoci to nezvládnem.
KUBO
#12 Příspěvek od KUBO »
skor by som hladal chybu v obvode E-W korekcii
Pozdravuje Vás Martin
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
lipko píše:Prikladám foto obrazu ako je to geometricky rozladené.
Podle tohoto (nešťastného fota - není obraz přes celou obrazovku!) to vidím spíše na poruchu v obv. korekce ) (.
Vyfoť to pořádně (s obrazem přes celou obrazovku) tak, aby bylo vidět i program s logem (najdi, pokud možno, vysílání 4:3, aby byla zaplněna celá obrazovka) :!:
lipko píše: TV zataľ nemám - kamoš asi čaká, kým to odíde úplne.
Kámoš "čaká" - kým budú vianoce 8O :cry:
Honza - kokúň
__________________________
lipko
#14 Příspěvek od lipko »
Asi fakt čakal na vianoce ! Takto sa mi to podarilo odfotiť. Neprejavuje sa to ako porucha korekcie ) ( ale obrazce ktoré majú byť rovné sú zaoblené - napríklad ten kávomat.
(220.42 KiB) Staženo 106 x
lipko
#15 Příspěvek od lipko »
Ani tu to nie je zretelná korekcia.
(203.85 KiB) Staženo 108 x
