Nahrávání z gramofonu na magnetofon
Earthworm
#1 Příspěvek od Earthworm »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je možné nahrávat z gramofonu Tesla NC 450 přímo do gramo vstupu na magnetofonu Tesla B116.
Bylo mi řečeno, že jelikož má gramofon magnetodynamickou přenosku, tak je třeba vést to přes předzesilovač. Je to pravda, nebo to ten gramo vstup zvládne sám?
Moc se v takovýchto věcech nevyznám, tak budu vděčný za rady. Díky
dalik
#2 Příspěvek od dalik »
Nezvládne, nutno použít RIAA předzesilovač.
Líp už bylo.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Aby to zvládl, musel by mít vstup označený PHONO - což B116 nemá.
Re: Nahrávání z gramofonu na magnetofon
#4 Příspěvek od ok1hga »
jediný magnetofon, který zvládal nahrávat přímo z magnetodynamické přenosky byl kazeťák Tesla CONDOR
http://www.oldradio.cz/tsk304.htm
tady je servisní dokumentace
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-26663425
schema
http://www.radiojournal.cz/schemata/km304.pdf
#5 Příspěvek od Hill »
B116 má citlivost vstupu pro gramo 700mV, takže jde o lineární vstup pro výchylkovou (krystalovou) přenosku.
Dynamickou přenoskou ho nevybudíš (dává na 1kHz do 5mV), navíc potřebuje korekci kmitočtové charakteristiky podle křivky RIAA.
Takže musíš použít korekční předzesilovač pro magnetickou přenosku, který její signál nejen zesílí, ale i kmitočtově upraví.
Sestav si třeba tuto stavebnici
Earthworm
#6 Příspěvek od Earthworm »
Díky moc za informace, mám nějaké desky, které jsem ještě neslyšel, protože zesilovač, do kterého je gramofon zapojen už nějaký čas strašně zkresluje, ale jenom ta gramo cesta, magnetofon jede v poho. Tak mě napadlo, že bych ty desky přehrál na pásek a poslechl si je tak.
Tak asi doma nejdřív omrkneme ten zesilovač, to bude jednodušší, než vymýšlet jiné postupy.
Jinak díky, zas jsem o něco chytřejší ;-)
#7 Příspěvek od EKKAR »
Napiš, co je to za zesík - ať můžeme přemejšlet paralelně s Tebou.
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
těch stvebnicí předzesilovačů sou plný amatersý rádiá.
Earthworm
#9 Příspěvek od Earthworm »
No já měl vždycky za to, že je to home made zesík asi z osmdesátek, ale čtu tam TEXAN SA-50. Vždy vše fungovalo, takže jsem se s ničím podobným nikdy nezabýval, takže jesli máte dojem, že tomu nerozumím, tak je to správný dojem. :-)
Projistotu přikládám obrázek, ať si uděláte obrázek.
(104.02 KiB) Staženo 154 x
#10 Příspěvek od Hill »
Jestli ti Texan nezkresluje signál z magnetofonu, pak 19 z dvaceti Texanů je v pořádku a máš v háji nejspíš přenosku, v levnějším případě je blbě nastavená svislá síla na hrot nebo antiskating raménka.
Jestli si dobře vzpomínám, pokud máš na Texanu zapojený kterýkoli jiný vstup, než magnetofon, musí stejnou šňůrou z konektoru pro magnetofon jít nahrávat (jako z rádia).
#11 Příspěvek od EKKAR »
Tipnu si na zlikvidovaný hrot. Doporučovala se výměna po 100 hodinách snímání, běžná životnost TESLA diamantového hrotu bývala zhruba dvojnásobná - záleželo na tom, jak často se přehrávaly zaprášené desky. Například SHURE dosahovaly ve stejné době až 300 hodin. Doporučuju výměnu minimálně chvějky, pokud se nesežene originální TESLA, tak Nagaoku nebo LENCO - zahraniční náhrady. V případě nedostupnosti ani jedné z náhrad náhradu celé přenosky aspoň za Ortofon OMB-5.
CZJKP1
#12 Příspěvek od CZJKP1 »
JJ prý zkreslují, když jsou ohrané, kupte celou vložku třeba z AME, nagaoku, někde ještě doprodávaly ty origo Litovelské, byl to soukromník, někde v knize, ale nenajdu to teď
#13 Příspěvek od EKKAR »
Ne "prý zkreslují" - to zkreslení vinou ojetého hrotu ber jako neoddiskutovatelný fakt. Změnou zakřivení "boku" hrotu na obroušenou plošku se změní schopnost kopírovat zvlnění drážky a nejdřív se to projeví na výškách - hrot ztratí svůj minimální poloměr a nebude schopný kopírovat nejmenší "vlnky" na drážce = záznam nejvyšších kmitočtů. Nemluvě o tom, že na každém boku hrotu postupně opotřebováním vznikne dost ostrá hrana, která se vůči všem vlnkám chová jako soustruh - odírá je pryč, takže přehrávání desky opotřebovaným hrotem několikanásobně zkracuje i životnost záznamu. A čím vyšší je přítlak na hrot, tím větší je i opotřebení hrotu i drážky.
Earthworm
#14 Příspěvek od Earthworm »
Proveden noční test. Strčil jsem kabel z gramofonu na vstup magnetofonu a lezlo z toho úplně to stejné, co z toho lezlo, když to bylo v phono vstupu, akorát mnohem mnohem tišší chraplák. Magnetofon jede v poho, takže máte asi recht, bude to gramcem. Máte mé díky, nebýt vás, už bych rozvrtával zřejmě funkční zesák.
Ještě poznámečku k tomu nahrávání - znamená to tedy, že když mám v tom zesilovači píchnutý NC 450 i B116, tak z toho gramce můžu přímo nahrávat na pásek, nebo jsem to špatně pochopil? Díky
CZJKP1
#15 Příspěvek od CZJKP1 »
Earthworm píše:Proveden noční test. Strčil jsem kabel z gramofonu na vstup magnetofonu a lezlo z toho úplně to stejné, co z toho lezlo, když to bylo v phono vstupu, akorát mnohem mnohem tišší chraplák. Magnetofon jede v poho, takže máte asi recht, bude to gramcem. Máte mé díky, nebýt vás, už bych rozvrtával zřejmě funkční zesák.
mnohem mnohem tišší ,,chraplák,, protože ta přenoska nemá dostatečné napětí, aby jej vymodulovala bez předzesilovače. Do té přenosky by stačila koupit nová ,,chvejka,,, jenomže do této litovelské se už ,,neprodává, tudíš je zanutno koupit celou vložku novou, do té nové už budou k sehnání i ty chvějky. I když někde někdo doprodával zásoby, /myslím že to byl inzertát na bloku starestroje/, kde doprodával, fungl nové chvějky VM2202. Bohužel to nemám někde v oblíbených, a nemohu to najít, ale podívám se ještě, zda to nenajdu, ale každopádně, bych poprosil foto, abycb vědel co tam vlastně za přenosku je, myslím, že do takové VM2101 by ta chvějka, co byla nabízena na inzerci nešla
