Nahrávání z gramofonu na magnetofon
Zdravím všechny. Pokud sháníte díly na gramofony Tesla, napište mi. Nabízím přenosky řady VM, subtalíře, talíře, kryty, návody ( okopírované ), řemínky ( kromě čtvercového průřezu - NC 450, 452 ) atd. Vše nové ze zásob někdejší Tesly Litovel.
simamilan (V) centrum.cz
V tom inzerátu, který jsem teďd nenašel, chtěl dotyčný 400Kč za jehlu, a 600Kč za vložku kompletní.
(Šňůra na následujícím obrázku by se použila v případě spolupráce s magnetofonem osazeným konektory Jack 3,5mm):
Když stiskneš na zesilovači tlačítko "magnetofon", jsou aktivní piny 3 a 5 (a uprostřed dvojka, to je kostra) a po nich jde signál z magnetofonu do zesilovače.
Bez ohledu na zvolený zdroj signálu (třeba tuneru) se objeví jeho signál na dutinkách 1 a 4 téhož konektoru snížený na úroveň odpovídající výstupní úrovni "diodového" výstupu rádia (tak se mu skutečně dodnes říká a v Evropě to byl standard). Pokud jde o dynamickou přenosku, je signál navíc kmitočtově upravený korektorem kompenzujícím RIAA charakteristiku.
A kutilmile - nelituju tě
To je hrozné, furt si nemohu zvyknout, abych dal ,,nová odpověd,, místo citovat, vždy to udělám blbě, dám citovat, a pak to hned opravím
Prý máme ale doma někde i náhradní. Kdyby se ale náhodou (čemuž bych se ani nedivil
BTW Talíř na tento gramec jsem sehnal před 2 roky, díky lidem tady na fóru. Starý byl úplně kaput.
P1050140.JPG- (83.99 KiB) Staženo 97 x
Přitom 1/2" uchycení je celosvětový standard, takže ostatní je jen otázka volby, jestli ti stačí přenoska kvalitní nebo o trochu kvalitnější (a o hodně předražená). Kolem 20€ jsou ty kvalitní, myslím, že s Texanem nepoznáš rozdíl proti přenosce za 50€. Tu kvalitu ovlivňují ještě další faktory (stav ložisek, nastavení, stav desek atd), takže většinou se ani daleko dražší přenoska neuplatní ve všem, co umí.
Pár MM přenosek s půlpalcovým uchycením vhodných jako náhrada a stále dostupných uvádím v článku Ten gramofon by ještě šlo zachránit... dostupném hned na hlavní stránce.
tj. myslím, že bude stačit vyměnit jen jehlu, a vložku nechat, vytáhneš jen ten ,,plátek,, s tou jehlou (posílám ilustrační foto, úplně jiného plátku, aby bylo jasné, co mám na mysli-prostě vytáhneš to, na čem je napsáno to VM2202) pak napíšeš tam, kam sem ti dal kontakt, a řekneš že sháníš jehlu do VM2202, za pár dní ti příjde zásilkou obrovská krabička, ve který bude v kilometru papírků a různých dalších prkotinek, molitanů apod.. zabalen tento malý plátek, který tam vsuneš, tím je proces výměny jehly dokončen, napsal jsem to radši podrobněji, abych předešel případným dotazům
Co tam jde dát místo tesly, v podstatě vše to, co tam pasuje, taky záleží kolik máš peněz, např Ortofon - OM5, nějáký Shure určo, nagaoka, apod těch vložek je plno, a mají různé parametry, např. napětí, který daná vložka vybuďí, a přítlak, jaký je nutný nastavit na jehlu. např na vebu AME, který sídlí v Hradci Králové. V tom případě bych ale doporučil, se poradit s někým, kdo má zkušenost, a doporučí konkrétní vložku, aby to nebylo horší než to je.
ALE OSOBNĚ BYCH ZŮSTAL U TÉ TESLY, ty plátky se dají dost sehnat, občas sou i na aukro.cz
plátek.jpg- (2.01 KiB) Staženo 716 x
CZJKP1 píše:"plátek"
Az na to ze tento ti bude k prdu bo ta mosadzna cast je oproti teskackej o dost vacsia takze ju do prenosky nepichnes! Sam som si toto kupil.Riesil som to tak ze chvejku (samotnu trubicku s hrotom) som vymenil jednu za druhu-nesmie byt poskodena ta pruzna cast co ju drzi v tom mosadznom drziaku...Ano,tieto vlozky sa obcas objavuju na aukre,ale boh vie v akom su stave,vacsinou sa o to poperou a cenovo sa to nevyplati,to sa uz da kupit za to minimalne nova OMB 5E,alebo to urobit ako ja...
Earthworm píše:Nuže vyhrabali jsme doma jakousi pofidérní jehlu VM 2102 a světe div se, ono to hraje! Tak díky za pomoc při řešení mého problému. Asi se ale pokusím sehnat i nějakou tu náhradní, kdo ví jak dlouho tato vydrží, řekl bych, že už je vyřazená aspoň 1 až 2 dekády. Ovšem nechrchle a hraje, řekl bych slušně.
celý ten lupínek, nebo vložku, jen čistá ,,jehla,, se u tohoto nemění, protože musí mít trubička která je v tom trnu mít originální sklon
Kdyžto jehla se mění pouze tím plátkem, jak sem uváděl foto výše, a to tak, že se to kde je VM2202 uchopý a vytáhne směrem do předu,
UPOZRNUJU že na tom obrázku je ten plátek ,,na fotce opačně,, jehlou na horu, jinak je jehlou dolu, tím kovem ,,zapíchlý do té vložky
