TV TESLA S633TS, chassis E6, nejasí..
Poradna určená pro amatéry
ipm
#1 Příspěvek od ipm »
Zdravim, dostala sa mi do ruk tato tesla... Najprv nenabehlo vobec budenie hor. po vymene dvoch 47u/160v v napajani +150v uz nabehlo vn aj zvuk ale obraz ziaden, obrazovka zhavy, ale na katodach mam 170V. Nemam dialkove takze neviem ako pridat jas. Po vypnuti do stand-by rezimu mi tam ostava okolo 130v vstupy do RGB KS mam 0,8v a aj 12v mam, len neviem na co sluzi to dalsie napatie ktore ide tiez z/do TDA8366 a ma 3.7v. Ako zistim ci je to len tym ze je jas stiahnuty na 0, alebo je to porucha? Resp. da sa nejak inak zvysit jas bez potreby DO?
Este jedna vec... Ak na VNT pridavam "Screen" obrazovka je stale tmava... nemala by bi vyjasat az do urovne ze by zacaly spatne behy???
Za akekolvek rady na co sa zamerat budem vdacny...
Edit: 20.11 17:00
Teraz som skusil skratnut katodu o zem a obrazovka naplno vyjasala, takze by to mohlo bit v zatemnovackach??? TDA6101Q vyzeraju bit OK
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na http://www.ipmm.sk
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
TV TESLA S633TS, chassis E6 Nejasa.. (alebo nejasí?)
Kdyby mně nešla telka, tak bych "nejásal" taky (zvláště při fotbale, nebo třeba biatlonu) 8O :cry:
Honza - kokúň
__________________________
ipm
#3 Příspěvek od ipm »
srandicky , srandicky :)))) ale v poho... Inak teraz momentalne nabehla , ale cim dlhsie je vypnuta sietovym vypinacom, tim dlhsie jej trva kym vyjasa.... Fakt netusim kde moze bit zrada... :(
Zvuk samozrejme ide aj ked obrazovka tma :)
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
A co třeba vertikál, SSC, .........
Honza - kokúň
ipm
#5 Příspěvek od ipm »
Pisem ze obcas tv nabehne, takze vertikal asi EE :) . Ale co je skratka "SSC" ??? Niekedy pomoze ked tv vypnem sietovym a ihned na to zapnem takmer sucasne z dialkovym. Vtedy nabehne takmer vzdy.
Vsimol som si ze ak mam na IC653 4,99V tak mi nabehne, ak mam len 4,98 tak obraz nenabehne, comu za to vdacim????
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
ipm píše:...Vsimol som si ze ak mam na IC653 4,99V tak mi nabehne, ak mam len 4,98 tak obraz nenabehne, comu za to vdacim????
Že by úplňku...?
ipm
#7 Příspěvek od ipm »
hehe ... dnes je tu najak veselo :))) . Ale v pohode, zatial ho mam ako Televizne Radio :D /zeby nove zariadenie?/
Ale vazne... neviete mi poradit?
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Když ne úplněk, tak třeba to SSC - študuj :!: 8O :roll:
Dal ses přeci na vojnu - tak bojuj :roll:
ipm píše:.... Ale v pohode, zatial ho mam ako Televizne Radio :D /zeby nove zariadenie?/
Ale toto jsi ty určitě nevymyslel :lol:
Honza - kokúň
ipm
#9 Příspěvek od ipm »
to je sice pekne ale momnentalne nemam funkcny ani jeden osciloskop :cry: a to mam 3 :( ale vsetko ruske a nechce sa mi ich opravit, teraz hladam nejaky slusny po bazaroch na nete :) /Tektronix by stacil :D/
Inak o to TVRadio... ...nehadam sa ale ak to uz niekoho napadlo predomnou tak som dalsi :))))
Naposledy upravil(a) ipm dne 20 lis 2010, 19:35, celkem upraveno 1 x.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Tak to máš smůlu, ale sig. SSC si "laserovým ukazovátkem" nevykreslíš 8O :cry:
Honza - kokúň
ipm
#11 Příspěvek od ipm »
Ved prave som sa na Vas kolegovcov skusenejsich obratil ci mi neviete poradit "z opravarskeho sejfu" ;) nejaky ten grif...
Obrazovka uz stale nabehne, neslo mi do hlavy preco ak menim napatie uG2 sa nic nemeni, nasiel som pred koncom do plosaku zlomeny kabel v buzirke, je tam nezmyselne obtocene cez plosak pod velkym uhlom a prave v ohybe bol vodic prelomeny, taka banalita OMG....
Inak teraz som prepol obraz konecne zo zoomu na "normal" 4:3 a obraz ma mierny tvar vankusa, pri zoome je ale vporiadku a z pravej strany je prekryvanie asi 1cm reverznym obrazom /akoby preklopenym/, tak ako pri vertikale ked bol v haji kondik a bol velmi roztiahnuty... lenze kde hladat vadny kondur ked pri zoome je obraz geometricky ok???
ipm
#12 Příspěvek od ipm »
heh talze som premeral komplet kondure v riadkovom rozklade aj synchronizacii a nenasiel chybny, takze som sa vtrepal do SM a vpohode to doladil.... vyzera to tak ze bol rozladeny pretoze hodnoty boli takmer na konci.... teraz je obraz korektny a hodnoty geometrie su v norme....
Vyzera to tak ze niekto sa uz v SM hrabal :)
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
Takže původní vada vadný elyty a zbytek sis vyrobil sám. V SM nikdo nemusel být a rozhodils ho taky sám, třeba tím naskočilo - nenaskočilo.
ipm
#14 Příspěvek od ipm »
jezevec píše:Takže původní vada vadný elyty a zbytek sis vyrobil sám. V SM nikdo nemusel být a rozhodils ho taky sám, třeba tím naskočilo - nenaskočilo.
EE puvodni vada byla v ug2 ;) az pak zakaznikovi odisali elyty :)
A neviem o tom ze by si tv sam upravil hodnoty v SM na max hodnoty zcela sam a jeste je ulozil :D ...promin ale urcite tam nekdo jiny byl....
Navyse ta berem z rezervou, lebo vcera si nevedel poradit ani akym smerom ist a to sme boli na fore spolu... a teraz po vojne si "general" navyse zasa uplne mimo :). Sry ale je to tak :)
Zakaznik totiz doniesol tv zo slovami: "uz mi nenabehne obraz ani po 10 minutach a stale svieti len cervena kontrolka"
Cital si pozorne pan hl.mod.??? Toto ti uniklo?
Kód: Vybrat vše
Podla mna bol TV u nejakeho "opravara" uz predtym a nevedel prist na to, preco obraz vyjde von az po case a skusal to v SM.... Ja do SM lezem az ked viem ze je vsetko ok...
Navyse neviem o tom ze som nieco bezhlavo menil ani robil nieco stylom "pokus-omyl" , takze mam pocit ze si tu len nieco potreboval zaspamovat :)))))
P.S.: Od Hlavneho moderatora by som cakal urcite duchapritomnejsie prispevky ako nejake, ktore si dal v tomto vlakne ;)
Naposledy upravil(a) ipm dne 21 lis 2010, 10:53, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
ipm píše:...A neviem o tom ze by si tv sam upravil hodnoty v SM na max hodnoty zcela sam a jeste je ulozil ...
Tak už to víš.
