TV MAXTON, chassis 11AK30, cykluje
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od masar »
Máš recht, to je rozdíl. :oops:
#17 Příspěvek od 555 »
tak jsem se k tomu dostal.omlouvám se všem.blbě jsem měřil oscíkem na tom STV.. :oops: se správným tranzistorem telka běží jak má.vy\měnil jsem i elit C613 :10uF/50V.prošel zdroj od primáru až po ŘKS a odstranil všecky studené spoje.děkuji všem přitomným za rady :)
#18 Příspěvek od 555 »
tak a mám ji tady zpátky:-(opět cykluje:-(ale ui po vyndání BU808DFI (poslali mi BU808DFX)že prej jsou stejný.Ale i po vyndání jeho zdroj cykluje pořád.ledka svítí červeně ale zdroj cykluje.Doufám že není v pr....VN tRAFO :cry: .zejtra se budu mít čas n a to kouknout.
#19 Příspěvek od 555 »
tak jen chvilkově sem na to kouknul a odešel tranzistor na pozici Q801 (P4NC60FP).ten jen přijít na příčinu odchodu.
Mysteri
#20 Příspěvek od Mysteri »
Ak Ti odišiel Q801, tak telka asi ťažko cyklovala.... :wink:
#21 Příspěvek od 555 »
mám to tady před sebou.je zkrat na všech vývodech toho tranzistoru.ledka svítila a zdroj vydával zvuky podobný cyklování
čekal bych spíš že když je v pr....tenhle tranzistor že vyletí pojistka.
Mysteri
#22 Příspěvek od Mysteri »
Ak si ho meral vyletovaný z dosky a svieti Ti ,,durch", tak si vyskratuj nožičky a potom ešte raz odmeraj.... :lol:
Ak cykluje TV, tak je isté, že zdroj nabieha :!: :idea:
Ak svieti LEDka, tak zdroj ide :!: :idea:
Ak ide zdroj, nemôže byť v skrate Q801 :!: :!: :!: :idea: :idea: :idea:
#23 Příspěvek od 555 »
měřím ho na desce a když tam je svítí červená led.A když ho vypájím je zkrat na všech třech nožíčkách.měřák je stpro funkční. :!:
Mysteri
#24 Příspěvek od Mysteri »
Tak mi pre začiatok logicky vysvetli: Z akého zdroja berie napätie LEDka, keď podľa Teba svieti a 11AK30 nemá samostatný stby zdroj... 8O
P.S. To, že sa Ti to vrátilo, je možno aj preto, že málo čítaš, lebo by si sa dozvedel, že ten elyt 10µ sa nevymieňa za elyt 10µ. :wink:
#25 Příspěvek od 555 »
ja to nedovedu logicky vysvětlit když to sám nechápu.ale prostě to mám takhle před očima.A čtu asi tu málo.ano 10mikro jsem měnil za 10 mikro.
Mysteri
#26 Příspěvek od Mysteri »
- Zle to meráš
- 10µ - 22µ
- Elvis sa vrátil
#27 Příspěvek od 555 »
děkuji vám že jste mi napsal hodnotu.opravdu děkuji.ale klidně vám nahraju třeba i video.jak měřím ten tranzistor a jak ho tam pájím a s tím samým zapínám.já to sám nechápu :cry:
Mysteri
#28 Příspěvek od Mysteri »
Nahraj! Zajtra si ten úkaz pozriem, teraz už idem spať... :sleepp:
#29 Příspěvek od 555 »
tak jsem k této telce konečne dostal.Omlouvám se pane mysteri.nevím co sem ten večír vyměřoval ale je to blbost.opravdu se omlouvám.i podle toho zapojení mě to bylo celkově divný že je průraz a zdroj jede.omlouvám se. :oops: .
tak mám vyndáný ten trand BU808DFI...při nezatíženém ŘKS se mi rozsvítí zelená ledka a zdroj necykluje.Jakmile napojít na kolektor žárovku 60W tak zdroj ihned cykluje a žárovka samozřejmě nesvítí.
že by třeba měkký zdroj to dělal?
mirosne
#30 Příspěvek od mirosne »
No keď Ti asi nepotiahne žiarovku 60W tak je asi mäkký,nie?Skontroluj tú vetvu,čo napája RKS a potom sa vrhni na primár.
Pozdravujem Vás, Miro.
