gelový akumulátor 6V 5ah
Zbynek_
#1 Příspěvek od Zbynek_ »
Dobrý den, dostal se mi do ruky tento 6V akumulátor, který bych rád zabudoval do ruční svítilny. Chtěl bych se zeptat, zda je možné jej nabíjet nabíječkou od starého mobilu která dává 7V 300mA. Na akumulátoru je napsáno VOLTAGE REGULATION-standby use 6.75-6.9V, cyclic use 7.2-7.5V, initial curent 1.13A max.
(56.14 KiB) Staženo 122 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pokud ho na tom adaptéru nebudeš držet trvale (v "pohotovostním režimu"), můžeš ho pro nabíjení použít. Udělej si hlídání maximálního napětí s komparátorem, nastav ho na 7,2V (protože ten adaptér při menším odběru určitě dává vyšší napětí a naprázdno minimálně 10V) a můžeš nabíjet. Zapojení zdroje s omezeným koncovým nabíjením se tady už probíraly, hledej "Nabíječ Pb akumulátorů".
Jiná situace by nastala, kdyby ten adaptér byl spínaný a tím i stabilizovaný - celá předchozí úvaha je založená na předpokladu, že adaptér je s obyčejným transformátorem a nestabilizovaný, jen s usměrňovačem a základní kapacitní filtrací. Ten spínák bys musel donastavit jinak - pokud by se ho povedlo nastavit na napětí označené na akumulátoru jako "stand-by use", neboli někam kolem 6,8V, mohl bys na něm nechat ten akumulátor trvale.
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Těch 7V bude málo na plné nabití. Změřit skutečné napětí nabíječky a napětí při zatížení 300mA.
Zbynek_
#4 Příspěvek od Zbynek_ »
Děkuji za odpověd.Nabíječka dává naprázdno 7.15V . Po napojení na aku napětí klesne na cca 6.2V ale postupně během pár hodin vyleze na těch 6.8V. Jinak proud je stále 300mA.
Banda
#5 Příspěvek od Banda »
No tak to je fajn, to nemusíš nic vymýšlet. Jen je divné, že i při cca 7V ta nabíječka dává pořád 300mA. Proud by měl se vzrůstajícím napětím klesat, takže pak by např. při těch 7V měl téci proud cca 20-50mA a v podstatě by jsi mohl nechat akumulátor připojen pořád, jak už psal EKKAR.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Pokud je ve "vnitřnostech" nějaký i lineární stabilizátor se zapojením omezujícím proud, nebylo by se čemu divit. Trvale bych k tomu adaptéru ale akumulátor nepřipojoval - pro trvalé připojení je opravdu horní mez napětí 6,9V.
