Podivnej nález (aspoň pro mě) v autonabíječce
anthAn
#1 Příspěvek od anthAn »
Ze zvědavosti jsem rozebral autonabíječku - nějak jsem doufal, že v ní třeba bude nějakej zpětnovazebnej obvod. A docela jsem se divil co jsem tam našel. Ze sek. vinutí na trafu jdou 3 dráty a jsou tam jen dvě usměrňovací diody. Načrtnul jsem schéma tý nabíječky. Moje znalosti elektroniky nejsou nějak valný, tak je možný, že se to tak zapojuje normálně.
Co z toho leze za proud? Vidím to na kladnou(nad osou) část sinusoidy.
Obrázek
Obrázek
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Prostě už nic víc vynechat nešlo, a "nějak" nabíjet to bude. Tím, že tam není ani filtrační kondík to hned získá pojmenování "pulsní" či "impulsní", i když to vůbec není pravda.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Typická lacná nabíjačka. Delený sekundár, dvojcestné usmernenie, dozor robí obsluha.
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Šlo ještě vynechat tu pojistku. :twisted:
GeorgeB
#5 Příspěvek od GeorgeB »
Stejnosměrně posunutá sinusoida to není. Je to dvoucestné usměrnění. Sekundární vinutí je například 2x12V(nebo 1x24V jak chcete) s vyvedeným středem. Střed je rovnou zem a konce vinutí jdou přes diody do plusu. Viz. např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Usm%C4%9Br%C5%88ova%C4%8D
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Co bys chtěl za pětikilo, když půlku z toho má ten HyperSuperšmejd prodejce.
anthAn
#7 Příspěvek od anthAn »
Vim, že nabíječka je lacinej šmejd. Jenom jsem neznal tuhle variantu sek. vinutí. Už to pobíram :) ... asi nelze nějak jednoduše ten proud stabilizovat. Když jsem si počítal kondenzátor, tak jsem byl u 1F ... to mužu kámošovi ukradnout z auta od zesíku :-D
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud se to trafo rozumně navrhne, je to omezeně použitelný. Až na něm nějakej katovač kostů vymění plechy a dá jinej drát, začne být problém...
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
věřím že to již bylo provedeno :twisted:
alles
#10 Příspěvek od alles »
ta nabíječka není v zásadě nijak špatná, filtrace kondenzátorem je u ní zbytečná, kondík paralelně k baterce nemá smysl (jestli jsem tě dobře pochopil), hlavní problém bude přebíjení když na baterku zapomeneš, sám jsem si jednu baterku takhle odrovnal..
po doplnění jednoduchým obvodem s relé, které baterku odpojí po nabití na cca 14,4V to bude fajn nabíječka, takový obvod jsem viděl někde v amatérském radiu, už nevím jaké číslo možná si tu někdo vzpomene... nebo pohledám
Honza_dy
#11 Příspěvek od Honza_dy »
Já mám něco podobného. Používám k tomu do serie zapojenou žárovku 12V/55W. Při připojení na přímo k baterii dojde po několika minutách k masivnímu plynování. Se žárovkou je to OK.
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
alles píše:po doplnění jednoduchým obvodem s relé, které baterku odpojí po nabití na cca 14,4V to bude fajn nabíječka, takový obvod jsem viděl někde v amatérském radiu, už nevím jaké číslo možná si tu někdo vzpomene... nebo pohledám
Nebyl by lepší třeba tyristor nebo optotriak?
PLV
#13 Příspěvek od PLV »
Ta nabíječka má nízké sekundární napětí a tím vlastně nepotřebuje žádnou napětovou stabilizaci a proudové omezení. Proud se se vzrůstajícím napětím akumulátoru postupně snižuje, až je jen nepatrný. V jednoduchosti je síla! :P
Netřep se mnou!
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Chceš tvrdiť, že ji můžeš nechat napíchlou a jít spát? No nevím... Snad aspoň tu žárovku.
alles
#15 Příspěvek od alles »
na problém s rychlým plynováním je ten obvod krátký, pouze to plynování pak utne, ale je to bez zásahu do principu nabíječky, jinak za rychlé plynování může občas i horší baterka...
nevím jestli Duvsan myslel použít tyristor pouze na odpojení, nebo na regulaci, pak by bylo potřeba znát parametry trafa a ne každé čínské trafo asi vydrží tyristorovou regulaci
EDIT: to PLV: myslím že tolerance síťového napětí je větší než tolerance konečného nabíjecího napětí baterky...
