iaudio 7
txx
iaudio 7
#1 Příspěvek od txx »
zničeho nic při provozu vypnul a nejde nahodit žádným zpusobem
v pc se ukáže jako neznámé zařízení a ovladač nevezme
baterie v pořádku spinač on-of a reset také .
Servisní manuál k takovému zboží s krátkým poločasem rozpadu se asi nenajde ?
na co se zaměřit ?
Dík za náměty ;-)
#2 Příspěvek od rnbw »
Pozri, ale to ukazuje USB vendor a product ID. Mozno "odisiel" firmware.
txx
#3 Příspěvek od txx »
ukazuje v ID hardwaru
usb\Vid_140e&Pid_b021&Rev_0100
firmware možná ano ale jak ho tam nacpat když standartní cesta je nakopírovat ho do kořenového adresáře a znovu zapnout
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Hlásí se ti to jako ten čip vevnitř TCC77x, najdi si na netu tcctool, tím by to mělo jít přeflashnout.
txx
#5 Příspěvek od txx »
vevnitř je Telechips TCC771L
Tak sem ho tam pomocí tcctool dal (jen fw) displej se rožne napíše že startuje v pc se ukáže disk ale nemůžu se do něj dostat když odpojím kabel tak je z toho zase mrtvola (jednou sem se nachvilku dostal do nečitelného menu volby jazyka) se žebych něco přehlédl nëbo v háji paměť
Bezny
Re: iaudio 7
#6 Příspěvek od Bezny »
txx píše:zničeho nic při provozu vypnul a nejde nahodit žádným zpusobem
na co se zaměřit ?
Dík za náměty ;-)
Nejčastěji kleká firmware. Pokud je to tento případ tak potřebuješ mít tento firmware, nástroj na jeho nahrání a vědět jak na to.
Frimware - musí být konrétně pro tento typ přehrávače, nestačí že je to na stejný chip.
Nástroj - SW do PC, většinou seženeš u výrobce chipu.
Jak na to - nejedná se o klasický upgrade firmware, který se dá spustit příkazem z přehrávače, neb tento je zamrzlý. Zde je přehrávač tzv. zazděný a je nutno ho uvést do tzv. ADFU modu.
Tady je ukázka jak se to dělá u jiných typů, může to být inspirace.
http://mympxplayer.org/dead-player-reco ... vt567.html
Pokud se to zdaří tak pc detekuje device.
Doporučuju štrachat na netu, určitě to už někdo řešil.
http://iaudiophile.net/forums/showpost. ... ostcount=2
Tenhle návod údajně funguje i pro i7
Pravděpodobně kecám.
txx
#7 Příspěvek od txx »
tak ten fw sem tam nahrával pomocí tcctool asi 8x a najednou se zničeho nic připojil :-) zajímal by mě důvod a doufám že to chvilu vydrží :evil:
txx
#8 Příspěvek od txx »
tak sem zas kde sem začal mrtvola a fw se nahraje ale nedostanu se do paměti a nespustím ho :(
#9 Příspěvek od rnbw »
Nemas tam nejaky studenak? Napriklad na RAMke.
txx
#10 Příspěvek od txx »
Asi tam někde bude ale jak ho najít. Opticky sem kolem K9HBG08U1M nic nenašel a přepájet to všechno na to nejsem vybaven
Nějak se mi nedaří najít datasheet tcc771l :( poradil by nekdo kde ho stáhnout
txx
#11 Příspěvek od txx »
tak sem to zkusil podchladit a na chvilku se chytnul ale po pár pokusech najít ten studeňák se citlivost na podchlazení zhoršovala (teď už ani podchlazení nepomáhá )
na podchlazení přimo paměti to nereagovalo ale kdo ví kam se chlad až přenášel, mám slabé podezření na studeňák pod tcc771l (bga)
Naposledy upravil(a) txx dne 01 pro 2010, 18:44, celkem upraveno 3 x.
Bezny
#12 Příspěvek od Bezny »
txx píše:tak sem to zkusil podchladit a na chvilku se chytnul ale po pár pokusech najít ten studeňák se citlivost na podchlazení zhoršovala (teď už ani podchlazení nepomáhá )
na podchlazení přimo paměti to nereagovalo ale kdo ví kam se chlad až přenášel mám podezření a bga tcc771l (bga)
Hm, to je dost pesimistické. V zoufalosti bych zkusil babské rady, jako celé to vypucovat 🤐, včetně panelu tlačítek a tlačítek samotných.
A pak ještě najít obvody napájení, jestli správně napájí.
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
do truby na 150st :D pripadne 200st....alebo prejst teplovzduskou :D ale mozno ze z toho zostane len zoskvareny plast :D
Bezny
#14 Příspěvek od Bezny »
Atlan píše:do truby na 150st :D pripadne 200st....:D
Do mikrovlnky? :wink:
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
To by uz asi nerozchodil...do horkovzdusnej.
