Fotocitlivá emulzia.
ide mi to dobre. Pouzil som hotovú vývojku. Teraz som si kúpil spray
s emulziou a mám problém správne ju nastriekat. Robia sa mi na doske
oká, ako keby bola mastná. Vydrhnem dosku práškom a skúšal som aj
odmastiť acetonom. Nič to nie je platné. Vrstva je potom nesúvyslá a
pokiaľ sa vo vývojke odstráni nepotrebná emulzia, zmizne aj casť potrebných, vyvolaných častí. Neviem či nie je na príčine aj emulzia.
Spotrebovat / emulziu/ do konca roka 2006. Neviem. Doteraz som kreslil
spoje klasicky. Ale uz je aj vek a technika natoľko pokročila, že bol hriech ju nevyužiť. Oči už tak neslúžia. Poradi niekto??
Ďakujem.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Desku dej někam upéct při 70°C min 2hod., já používám starý gril přikrytý velkou krabicí kvůli zastínění. Vytvrzení při pokojové teplotě nedoporučuji, vrstva se neslije.
Nastříkaná emulze udělá opticky nesourodý povrch z map, ale ten se během schnutí sám homogenizuje.
Problém s prachem tam je, to si ale musí každý vyřešit sám. Někde v místnosti bez textilíí a bez průvanu by to neměl být zásadní problém. Vrstvu spíš tenkou než silnou, chce to pár zkoušek, ale jde to pak dobře.
Crifodo píše:Aceton určitě desku neodmastí, chce to osmirkovat jemným smirkem a pak plavenou křídou nebo práškem Colon nebo Citra, po opláchnutí vodou musí voda utvořit souvislý film.
Ďakujem všetkým, no je ten spray trochu drahý, ale počítal som s tým, že
to bude treba skúšať. Posťahoval som z internetu hodne článkov na túto
tému a dúfam, že sa to nakoniec poddá.
- jezevec
- Hlavní moderátor
drabek06 píše:...a taky mam velkej POSITIV 20 na kterej ma zaruku do konce 2006, to nevim co s tim budu delat ! pac je temer novej a ka tolik desek asi neudelam ! pak mam jeste malej a ten je do konce 2007 !
Použil jsem POSITIV 20 dva roky prošlý a byl bez problémů. Jednou jsem na něj zapoměl a sušil se do rána asi 13 hodin. Pokud nepřekročíš 70°C, nic se nestane. Pokud máš strach s prošlou dobou, nadělej si desky do zásoby. Když budou ve tmě, vydrží několik let, mám vyzkoušeno 2 roky.
Návštěvník
