k čemu jsou tyto součástky ve schematu?
michaelp
#1 Příspěvek od michaelp »
Ahoj,
k čemu je R1, R2 a C1 ve schematu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums ?
Díky
oprava:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... or_696.jpg
v pravé části, u usměrňovače
Naposledy upravil(a) michaelp dne 28 lis 2010, 12:05, celkem upraveno 2 x.
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
To su ktore :?: :roll:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
v tejto scheme absolutne na nic..... vlastne cela schema je ..nič.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Cos to dal za odkaz? Jak ti pak někdo může poradit?
michaelp
spravny odkaz
#5 Příspěvek od michaelp »
Omlouvám se, nějak se to ustřihlo
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
R1 omezuje nárazový proud po zapnutí
C1 určuje proud do můstku a do ZD1
R2 vybije C1 po vypnutí
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
V tom schématu se R1, R2 a C1 vyskytují 2x.
michaelp
v části u usměrňovače
#8 Příspěvek od michaelp »
díky
mihal
#9 Příspěvek od mihal »
A k comu je v tej scheme ten MOC3040, ked je to stejne galvanicky spojene so sietou?
#10 Příspěvek od Hill »
Obsahuje obvod detekce průchodu napětí nulou, takže se využívá ke spínání v nule. Jiný význam tam nemá.
patrikvarga
#11 Příspěvek od patrikvarga »
Hill píše:Jiný význam tam nemá.
Ale má. Ak by si chcel spínať triak priamo , tak by tam musel byť len jednocestný usmerňovač a nie mostík.
,,Nulák" by musel byť spojený so zemou toho spínača.
