Domácí kino Thomson DPL 907VD
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás ! Mám u tohoto přístroje problém a to takový že při vložení CD je všechno v pořádku ale při vložení DVD se ani neroztočí. Nevíte prosím někdo na co se zaměřit při odstraňování tohoto problému ?
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Vadný laser.
Pozdravujem Vás, Miro.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Děkuji za odpověď ! Dá se prosím sehnat nový ? A je v domácích podmínkách možné ho vyměnit ? Má cenu ho zkoušet čistit ? Nemám k tomu žádnou dokumentaci. Dokázal by prosím někdo sehnat katalogové číslo ? Já vím, je to hodně otázek najednou ale potřebuji to řešit. Děkuji a zdravím !
elblaza
#4 Příspěvek od elblaza »
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Dobře. Děkuji ! Mrknu na to.
Nepoužívají se tyhle lasery také třeba v některých DVD ROM ?
" a po výměně se musí nastavit v SM tovární reset " Šlo by to prosím někde sehnat ? Má to někdo a mohl by poskytnout ?
Děkuji a zdravím !
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Tu máš servisný manuál,ale žiadnych nastavení som sa v ňom nedočítal:
http://www.edisk.cz/stahni/83396/thomso ... .89MB.html
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Děkuji moc ! Seženu laser a pokud se vyskytne problém tak se ozvu, pokud ne, napíšu to sm také.
Zdravím !
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Nový laser osazen, situace beze změny. Nevím jestli to opravdu nebude chtít nějakým způsobem resetovat, nebo je vada ještě někde jinde.
michal12
#9 Příspěvek od michal12 »
S tímhle jsem se už několikrát setkal. Přehrávač četl CD bez problémů a DVD vůbec, a nebo naopak. Pokaždé byl na vině špatný flex kabel k laseru.
Vydricak
#10 Příspěvek od Vydricak »
Chceš tie pokyny na továrny reset?
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Oběma Vám moc děluji a ty pokyny bych chtěl. Pokud by to nepomohlo tak bych tedy koupil ještě ten kabel.
Vydricak
#12 Příspěvek od Vydricak »
Máš to na mail-e :wink:
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Moc děkuji ! Určitě dám vědět jak to dopadlo. :?
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Tak ve finále to byl spindl. Restart nebyl za potřebí, přezto děkuji za ochotu a vstřícnost ! Zbyla mě tedy doma ta laserovka pokud by měl někdo zájem za symbolickou cenu. Kaca :)
mirosne
#15 Příspěvek od mirosne »
No ja som myslel,že takú základnú vec ako kontrola flexu a spindlle si pred kúpou optiky vykonal. :cry:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
