MW Whirpool MBI A00 S, rozběhne se rovnou ventilátor
vanusko
#1 Příspěvek od vanusko »
Zdravím všechny.Na MT whirpool se rozběhne rovnou ventilátor chlazení,jinak trouba funguje dobře.Kterým směrem se mám vydat,když jsem skontroloval všechny čidla i mikrospínače?Desku regulace jsem taky proměřil ,kromě IO.Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
vanusko píše:...Na MT whirpool se rozběhne rovnou ventilátor chlazení...
To je snad normální, že když ji zapneš, tak jede ventilátor.
vanusko
bíla technika
#3 Příspěvek od vanusko »
Jenže to se spustí už při připojení kabelu. Taky to jede, když jsou otevřené dvířka
MilanCZ
#4 Příspěvek od MilanCZ »
A ten ventilátor běží stále, nebo se po čase nepoužívání vypne? Nebo se vypne jen při odpojení ze zásuvky?
vanusko
bíla technika
#5 Příspěvek od vanusko »
Ten větrák běží stále
vanusko
bílá technika
#6 Příspěvek od vanusko »
Ještě jedna věc,na magnetronu je takové malé čidlo asi 4x4 mm je na něm 13 K ohmů,ale když ho trochu ohřeju,je tam asi 500 ohmů.může to být termistor??
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
a ešte koľko vlákien založíš rovnakých....:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=40766
Pozdravujem Vás, Miro.
mirosne
Re: bílá technika
#8 Příspěvek od mirosne »
vanusko píše:Ještě jedna věc,na magnetronu je takové malé čidlo asi 4x4 mm je na něm 13 K ohmů,ale když ho trochu ohřeju,je tam asi 500 ohmů.může to být termistor??
na to čidlo sa vys-r,´to určite nespína ventilátor.
jojosuly
#9 Příspěvek od jojosuly »
Hĺadaj podľa pripojenia ventraka kde to je zapojene prikladam shemu jednoduchej MW
(179.95 KiB) Staženo 179 x
vanusko
#10 Příspěvek od vanusko »
mockrát díky
Pročištěno, název vlákna byl upraven. Killroy
Zpět na „Bílá technika“
