Plazma LG RZ42PX11 - PDP42V6
duneha
#1 Příspěvek od duneha »
Po zapnuti ide v pohode, ale cca po 10 minutach obraz stmavne a prejde trochu do negativu. Zaujimave je niekedy opat nabehne na cca 5min a zas nejde cca pol hodiny, takto sa to opakuje stale.
YSUS - 6871QYH029A
ZSUS - 6871QZH033A
Myslite ze bude vadny ZSUS ? Len sa mi nezda to, ze to niekedy nabehne.
Pripajam aj fotky.
Dakujem za postrehy.
dobry obraz
(147.89 KiB) Staženo 157 x
zly obraz
(165.44 KiB) Staženo 176 x
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Display
..to bude jen ňákej odpůrek
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
mi-ro píše:Display
Ee.
kasa
#4 Příspěvek od kasa »
Ve skle to určitě není. Co takhle něco změřit? Napětí ze zdroje nebo průběhy z Y- a Z-SUS. Něco se musí s tím zhoršením obrazu výrazně změnit.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Sorry! ona je to plazma, beru zpět. To by se týkalo LCD.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
mi-ro píše:Sorry! ona je to plazma, beru zpět. To by se týkalo LCD.
Opět vedle...
kozoka
#7 Příspěvek od kozoka »
CTRL
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
.........už mlčím.........
duneha
CRTL
#9 Příspěvek od duneha »
Kozoka, tiez som si myslel ze to bude CRTL nakolko obraz je niekedy dobry, inokedy zly, vypadava to nepravidelne. Priebehy na ZSUSe a YSUSe OK.
Nevies priblizne co by to konkretne na CRTL boarde spobosovalo ?
CRTL board: 6871QCH046B
prehrievanie niecoho ?
pripadne niekde som cital ze reflow BGA cipu na CRTL boarde
Este dodam obrazok, ci niekdo nevie ktore LED diody na CRTL boarde maju svietit, ktore maju byt zhasnute a ktore blikat.
Stretol sa niekto so zlym kryštálom - OSC_0 ?
(43.98 KiB) Staženo 440 x
duneha
DATA COF
#10 Příspěvek od duneha »
Takze odpoviem si sam, nakolko som si zohnal druhu nefunkcnu taku istu plazmu (zevraj zly YSUS - ale nakoniec tomu tak nebolo). Premontoval som najprv CRTL board - neuspech. Premontoval som nakoniec aj ZSUS aj YSUS a telke je funkcna :)) Takze chyba bude v jednej z nich.
Ale k mojmu problemu:
Rad by som dal ten druhy dohromady, su tam momentalne 3 chyby: urcite zase chyba podsvietenia (nakolko su dosky z tej prve plazmy), to by ma zatial ani tak netrapilo ako to, ze povodne na tej chybnej plazme, bol chybny jeden z Y-DRIVE-ov, musel robit skrat, lebo po vybrati telka naskocila, pochopitelne naskocila len jedna polovica obrazu. Dalsi zaroven najvacsi problem je ze na telke su 2 zvisle pasy cca 8cm, ktore su sposobene, ze vyhoreli 2 napajacie 10ohm odpory na DATA COF plosnych vodicoch. Podla mna odisli aj tie tie integrovane obvody.
Otazka je, mate s takymto problemom skusensti? Ked zhoreli odpory, zhoreli aj tie integrovane obvody? Da sa vymenit tento plosny vodic, ci je to naparene na panely a takato chyba sa povazuje za zly PDP ?
Dakujem za postrehy, pripajam aj obrazok.
(19.13 KiB) Staženo 131 x
duneha
PDP42V6
#11 Příspěvek od duneha »
Nikto ?
pigeonit
#12 Příspěvek od pigeonit »
Ty 10ohm nejen v mém případě stačilo proletovat a je to ok. Případně je vyměň, pokud jsou opravdu špatné a ne jen studeňák.
Ta plazma co jsem pořídil s pruhy s nima evidentně jela celkem dlouho, jelikož zůstaly méně vysvícené než zbytek panelu, ale žít se s tím dá.....
kozoka
#13 Příspěvek od kozoka »
tak je vymen a uvidiš. podle mě je v haji Panel. Odpory jen tak sami od sebe neodejdou
