celeron vs. pentium
PCmaniac99
#16 Příspěvek od PCmaniac99 »
Tak Intel Pentium4 2,8Ghz, 1M cache, 533Mhz FSB nefunguje. Nepomohl ani update biosu.. jestli to nebude tím že ten CPU mi přišel poštou v balíku zabalenej do kusu polystyrenu... že by statika?
#17 Příspěvek od p32 »
Tak ho odzkoušej na jiné desce u někoho, komu to jde.
A máš vůbec nějak potvrzeno, že ti tam půjde ? Ne všude kde jde 2.4 GHz, tak jde dát 2.8 GHz.
PCmaniac99
#18 Příspěvek od PCmaniac99 »
Tak ze servisní podpory ACERu mi prislo cituji:
dle specifikace chipsetu by měly být podporovány tyto CPU:
Desktop CPU Northwood 2.4~3.06GHz/ Intel Pentium® 4 socket P478 processor
Důležitá je řada jádra. Na tyto notebooky již není k dispozici servisní podpora ani náhradní díly.
Bohužel nemám kde odzkoušet, posílám z5 prodejci a dohodnu se s ním na výměně za jiný kus (FSB 400QDR)
Taky už mám na cestě ramky 2x 256MB DDR333 (podle specifikace chipsetu by to mělo fungovat)
ccode
#19 Příspěvek od ccode »
Před časem jsem skládal PC , které jsem chtěl darovat z dílů co dům dal.
Byla tam deska s i845 . Při použití CPU P4/2,4GHz/533/512kb řady SL6xx PC fungoval , při použití (jinde funkčního) CPU P4/2,4GHz/533/1M řady SL7xx deska nenajela.Rozdíl mezi SL6xx a SL7xx je mimo velikosti vyrov. paměti (512kB/1MB) , také v pinech , které určují napájecí napětí CPU , které je rozdílné pro obě řady. Možná jsou rozdíly mezi SL6xx a Sl7xx i jinde , ale to jsem nehledal.
Stejnou zkušenost mám i s deskou s SIS848 a NB HP kde jsem dával místo Celeron/1,7Ghz/400/128kB P4/2,4GHz/533/512kb .
(všechny CPU byly v socketu 478)
Tedy zkusil bych použít CPU z řady SL6xx , třeba to pomůže.
#20 Příspěvek od rnbw »
Ak tam je 1MB cache, tak je tam jadro Prescott. To musi podporovat doska, co zjavne nepodporuje. Takze si zozen CPU s jadrom Northwood.
ccode
#21 Příspěvek od ccode »
Pěkný přehled CPU P4 podle parametrů je na
http://www.cpu-world.com/sspec/Pentium%204-8.html
keemo
#22 Příspěvek od keemo »
PCmaniac99 píše:Bohužel nemám kde odzkoušet, posílám z5 prodejci a dohodnu se s ním na výměně za jiný kus (FSB 400QDR)
To si moc nepolepsis ked tam strcis procesor so slabsou zbernicou :?
PCmaniac99
#23 Příspěvek od PCmaniac99 »
Okej tak budu shanet cpu s frekvenci pokud mozno 3,06ghz, 533 fsb, a 512kb cache to je podle specifikace max co tam muzu dat.. dekuju za info o prescott 1M cache ;) nejspis proto mi nejde..
Zpět na „Výpočetní technika“
