Jak rozebrat DO PHILIPS
fredis
#1 Příspěvek od fredis »
Zdravím! Poradí někdo, prosím, jak rozlousknout tento oříšek? A nez....it ho přitom? Díky předem.
(33.52 KiB) Staženo 102 x
(41.76 KiB) Staženo 105 x
(42.03 KiB) Staženo 101 x
vladodyno
#2 Příspěvek od vladodyno »
Skontrolovat přítomnost 'šroubku' v prostoru baterií. Vyšroubovat a pak už jen opatrne páčit.
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Šroubek tam samozřejmě je a měl jsem ho vyndaný. Na to bych se neptal.Potřebuju radu od někoho, kdo to měl rozdělané!!! Rady typu páčit, kroutit a pod jsou mi na ....Nechci ho zničit ani rozlámat!!! Jen připevnit ty závaží uvnitř....
Holly
#4 Příspěvek od Holly »
Dej to do servisu, ať nevidíš jak to tam budou páčit! :roll:
Jak jinak bys to chtěl rozebrat když jsou horní a dolní část do sebe zacvaknute...jedině páčením! :roll:
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Jo, ale kde a jak? Zkoušel jsem to, ale jsou tam tak mohutné výstupky že jsem měl strach přez ně jít, abych ty konce neulomil!!
Carel
#6 Příspěvek od Carel »
Holly už ti poradil,jak na to.Pomocí nožíku a šroubováku to jde a někdy se stane,že se někkterý zacvaklý výstupek ulomí,ale zpětným zacvaknutím opraveného DO drží.
LL
#7 Příspěvek od LL »
Je najlepšie začať pri infra diode a pokračovať po jednej strane šikmo smerom k západkam.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Kdejaký domácí kutil (i nekutil) do toho vleze - západky, nezápadky - a ty z toho tady děláš vědu.
Nakonec, ještě jedna možnost by tu byla - semtex 8O :D
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Já používám na zjištění místa,kde jsou západky,žiletku nebo "lámací nůž".Projedu jím jednu stranu,poznačím si místa a potom,jak psal LL,začnu opatrně od infra LED uvolňovat(páčit)západky a zajišťovat třebas zápalkama nebo páratky.Jak je jedna strana uvolněna,je vyhráno,druhá jde vysunout.Samosebou že kolikrát to odnese jedna nebo i více západek,ale jinak to asi nejde.
Pak jen kladivo a majzlík. :lol:
Gringo_Joe
#10 Příspěvek od Gringo_Joe »
ono se to do profi sekce asi nehodi, ale kdyz se ulomi, mame jeste v zaloze sekundove lepidlo;-)
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Zkoušel jsem,materiál v místě lomu zkřehne a ulomí se znovu. :cry:
paca123
#12 Příspěvek od paca123 »
Já na to používám starý jídelní hladký nůž.Má velký záběr a není vidět,že se do toho někdo koukal.A co praskne zalepím.Nazdar
tornado6
#13 Příspěvek od tornado6 »
Možno by nebolo na škodu pred páčením to na chvilku zohriať trebars teplovzduškou a po zohriatí sa umelina tolko nelame :wink:
PS : zohriať nemyslím uškvariť :lol:
mkat
#14 Příspěvek od mkat »
Ešte by som pre istotu pozre od spodu, či nahodou pod nejakou lepkou v strede nie je ešte jedna skrutka.Niekedy byva.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Díky všem za snahu pomoci!!!
