Electronic Workbench - zdroj
alcan
#1 Příspěvek od alcan »
Zdravim, stahnul jsem si free verzi workbench, ale pokud vytorim jedoduchy obvod, ktery chci spustit dostanu hlasku:
Simulation error
This circuit has no power sources: unable to determine the simulation timestep automatically.
Please add a power source or set the simulation timestep under "Interactive Simulation Settings" to proceed.
OK
Jsem v tom naprostý začátečník. Kde se dá tato chyba napravit ? Zdroj pripojeny mam :)
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Máš tam připojenou zem?
alcan
#3 Příspěvek od alcan »
Tak jsem to zkoušel i se zemí, ale první chyba kterou dostanu je
Error during netlist generation:
Error: ...... cesta do adr.....\: No such file or directory
co mu může chybět?
alcan
problem
#4 Příspěvek od alcan »
koukal jsem jeste na nejake jine samples simulace, ale stejnou chybu to pise u vsech. Takze bych hledal asi pricinu nekde v nastaveni WB.
jezevec
Hlavní moderátor
Re: problem
#5 Příspěvek od jezevec »
alcan píše:koukal jsem jeste na nejake jine samples simulace, ale stejnou chybu to pise u vsech. Takze bych hledal asi pricinu nekde v nastaveni WB.
Potom to vypadá na poškozený některý soubor v programu, stáhni si z jiného zdroje.
alcan
Re: problem
#6 Příspěvek od alcan »
jezevec píše:
Nějaký tvůj osvědčený zdroj bys neměl ? Tohle jsem stahoval přímo ze stránek výrobce. Proto mi to přijde divné.
alcan
problem
#7 Příspěvek od alcan »
Tak jsem to vykopiroval. Muzete se podivat na
http://zahadolog.mysteria.cz/wb/wb-error.jpg
Nesetkal jste se s tim uz nekdo?
alcan
reseni
#8 Příspěvek od alcan »
Tak jsem zjistil ze tenhle problem to dela akorat pod Windows XP. Ve windows 2000 je to v pohode. CO s tim ale nevim.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkus to naistalovat do root do nějakýho adresáře, třeba to špatně překládá dlouhý názvy. Ale to jenom střílím...
sic
workbench
#10 Příspěvek od sic »
Jestli můžu poradit, tak workbench je dost úpadkový program, sice si tam nakrásno naházíš všechno graficky, ale když jsem s ním poprvé a naposledy něco dělal, ukazoval pochybné hodnoty už při zapojení rezistorů do děliče. Doporučuji MicroCap(100%) nebo PSpice, oba programy lze získat i ve studentské verzi (omezený počet uzlů - dost svazující :roll: ).
Zpět na „Software“
