Mikrovlnka ohřívá pomalu
eva22
#1 Příspěvek od eva22 »
Ahoj, nevíte čím to může být? Máme starší mikrovlnku (Siemens), s výkonem 600 W a mám pocit, že ohřívá dost pomalu. Myslím v porovnání s jinýma novějšíma mikrovlnkama co mají taky 600 W.
Může mikrovlnka stářím "ztratit výkon"? A co by se s tím dalo dělat? Díky za rady všem eva
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Končí magnetron.Treba kúpiť novú mikrovlnku,lebo oprava tejto je nerentabilná. :cry:
Pozdravujem Vás, Miro.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Může to být regulací výkonu-bimetalem anebo i ztrátou kapacity kondíku , toho plechového s konektory spojeného s trafem a magnetronem . Nesmí se dát větší kapacita !
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Ano treba skontrolovat aj ten kondenzator a ak by to mal sposobovat ten magnetron, tak urcite sa treba po nom pozriet v obchodoch. Ja som nedavnp kupil novy za 9,90€
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
Môže byť.Ja som mal dva také prípady,že mikrovlnka išla na polovičný výkon a po výmene magnetronu to bolo OK.Boli to také drahšie mikrovlnky,tak sa oplatilo dať 1500.-Sk za magnetron.
eva22
#6 Příspěvek od eva22 »
jo díky takže kondenzátor zkontrolujem, a ten magnetron se tam dá dát jakýkoliv třeba z novějšího typu nebo musí být úplně ten samej?
Tahle byla sice v bazaru dost levná, ale jinak je hodně kvalitní - má skleněný dvířka, kovový ty čudlíky co to jistijou při zavírání a hlavně dvířka se vyklápí jako u normální trouby dolu a ne do strany... a dá se v ní rosvítit i když neběží... a fouká dopředu a ne nahoru takže na ní máme ještě ledničku a ušetří se místo.. Takže bych byla ráda kdyby se spravila
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Nemozes tam davat hocijaky magnetron. Podla typu original, alebo adekvatnu nahradu.
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Ak dovolíte, laický dotaz; čo viem, ten kondenzátor v zapojení s diódou tvoria zdvojovač napätia, takže čím by uškodila vyššia kapacita? Alebo to tvorí s vinutím trafa rezonančný člen?
A ešte, čo spôsobuje opotrebenie magnetronu? Slábne magnet? Alebo to má akúsi emisnú vrstvu, niečo ako u obrazovky?
Prepáčte moju neodbornosť.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Kondenzátor především určuje svojí impedancí (kapacitouxkmitočet) proud tekoucí do magnetronu=výkon. Snížení výkonu způsobuje snížení emisní schopnosti katody magnetronu.
..to bude jen ňákej odpůrek
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Děkuju.
Už som našiel, magnetron je vraj vakuová elektrónka. Mal som ich rozobraté dva, ale vakuovú časť som jaksi nenašiel. Nuž, neviem.
Ako poznám zdvojovače napätí z napájacích zdrojov, tak tamojšie elyty len držia náboj. Takže tu ten kond "pracuje", teda sa nabíja a vybíja. Teda ak som pochopil správne.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud jsi na ten válec nešel pilkou na železo, rozebranej si ho neměl. Ta "pixla"dole je zřejmě proto, aby se mikrovlny nedostávali ven přes zhavící vlákno (jsou tam dost robustní VF cívky) a vývodama to nezářilo ven. Magnetron je ta "věc" na který jsou nasazený ty hliníkový žebra, který jsou uchycený v tom plechovým rámu spolu s magnetama. Ty magnety se vyplatí demontovat a uschovat (jsou docela dost silný, silnější znám už jen neodymový)
Zpět na „Bílá technika“
