JDM programátor
jazde
#16 Příspěvek od jazde »
Nedoporučuji JDM programátor. Zpravidla funguje pouze na některé procesory a navíc riskujete odpálení COM portu. Na obrázku je vlastní práce programátoru na COM port a USB Pickit 2. Konstrukce jsou spolehlivé a fungují na všechny typy PICů. Doporučuji postavit Pickit 2 pokud nemáš COM port - funguje na poprvé. Návodů je na inetu spousta.
Jestli nemáš v PC COM port, tak opravdu pomocí redukce USB->RS-232 programátor nešlape. Proč? Adaptér RS-232 - máš to tam napsané.
(63.4 KiB) Staženo 135 x
kelley
#17 Příspěvek od kelley »
Koneckonců, koupit hotový Pickit2 třeba od Farnella už nevyjde o moc dráž, než postavit ten klon... stejně bys u nich musel koupit ten PIC 18F2550, jinde jsem ho neviděl.
jazde
#18 Příspěvek od jazde »
PIC18F2550 jsem koupil na www.tme.cz a zbytek šuplikové zásoby.
kelley
#19 Příspěvek od kelley »
OK, mají ho v TME :) Nemají ho v GME ani v GESu. Zato mají v GME Pickit2 třikrát dražší než u toho Farnella :roll:
Atlan
#20 Příspěvek od Atlan »
das odkaz na pickit farnel
kelley
#21 Příspěvek od kelley »
Ale jo: http://cz.farnell.com/microchip/pg164120/programmer-pickit-2/dp/9847170 jen aby mě někdo nesjel, že tu dělám zadarmo reklamu :oops: (nepracuju pro ně).
jazde
#22 Příspěvek od jazde »
Tak cena je fakt dobrá. Vědět dřív o farnellu, tak pickit nestavím. Dík za odkaz. Já bych šel už do Pickitu 3.
majsi
#23 Příspěvek od majsi »
JDM je sice pekny ale velmi nespolahlivy. Skus skratit privodne kable na co najkratsie a skus pouzit tieneny kabel na to RS232. Co sa tyka prevodnikov tak sa daju lacno kupit v cine ;) a su 2 druhy. 1. je taky co prevadza len signaly Tx a Rx. 2. je taky ktory prevadza vsetkych 8 signalov. Treba len vela citat a potom kupit ten spravny ;)
kelley
#24 Příspěvek od kelley »
Největší problém klasického JDM nejsou dlouhé kabely - to je problém spíš u "Taita" na paralelní port. RS232 zvládne v pohodě i 15 metrů. Největšími problémy těch ultrajednoduchých zapojení, která jsou napájena přímo ze sériového portu, je nedostatečné programovací napětí pro PIC (místo 13V tam bývá s bídou 8 ) a taky nedostatečné úrovně napětí pro rozhraní RS232 - o tom radši ani nemluvit :P Pak se není co divit, že to nefunguje s leckterým notebookem...
