převodník RS232/RS485
kamil232
#1 Příspěvek od kamil232 »
Dobrý den,
potřebuji si do práce postavit tento převodník. Poradil by někdo jednoduché a levné zapojení? RS232 přijde zastrčit do PC a 485 do externího zařízení. Ideální by bylo již nepřipojovat žádné ext. zařízení. Prosím o nějaký dobrý návod či link na zapojení. Děkuji
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
R1, R2 : 1K 1/4W Resistor
R3, R4, R5, R11 : 2.2K 1/4W Resistor
R6, R7 : 560 Ohm 1/4W Resistor
R8, R9 : 47 Ohm 1/4W Resistor
R10 : 120 Ohm Resistor
C1 : 10uF 50V Electrolytic Capacitor
C2, C4 : 100n Polyester Capacitor
C3 : 10uF 16V Electrolytic Capacitor
C5, C6, C7, C8 : 1uF 16V Electrolytic Capacitor
D1 : 1N4007 Diode
L1, L2 : Red and Green LEDs
Q1 : BC327 PNP Transistor
U1 : MAX232N
U2 : MAX485CPA
U3 : LM7805
J1 : DB9 PC Mount Female Connector
U4, U5 : 2 Terminal PCB Terminal Block
PCB.pdf
(13.43 KiB) Staženo 213 x
(134.36 KiB) Staženo 185 x
(133.91 KiB) Staženo 299 x
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
kamil232
#3 Příspěvek od kamil232 »
Takže jsem to tak něžně okouknul. Není mě jasné kde je výstup na RS485? je to to U5? za druhé to napětí +5V je z externího zdroje?Potřeboval jsem něco co si bere napětí z toho konektoru rs232. Piny 1,3,6 na konektoru rs232 asi napájené nejsou co? jinak to vypadá velmi zajímavě!
ok1xgi
#4 Příspěvek od ok1xgi »
jasně U5 je 485 a napájený je to U4kou.... Což to napájet z USB?
