Připojení monitoru ke grafice
eva22
#1 Příspěvek od eva22 »
Ahoj, měla bych jen laický dotaz. Jak jsem zjistila tak na monitoru i grafické kartě mám oba dva konektory (klasický modrý VGA a ten bílý větší).
Je to jedno které z nich použiju? Nebo má to nějaký vliv na kvalitu obrazu?
Gringo_Joe
#2 Příspěvek od Gringo_Joe »
dulezite je hlavne to, na ktery konektor mas kabel;-)
Jinak obecne panuje presvedceni, ze z toho bileho ziskas lepsi obraz, ale myslim, ze uz jsme dost velci na to, abychom verili na to, ze kvalitu obrazu urcuje barva konektoru. existuji dnes grafiky s rozpizlym obrazem, stejne tak se prodavaji super levne monitory znacky smejd a kdyz k tomu pridame kabel kvalitni vietnamske prace, tak je vysledek horsi, nez na starickem kompu.
Bily prenasi digitalni signal a tak je obecne odolnejsi proti ruseni. Modry je analogovy a tim padem ho ovlivnuje to, kudy vede, jak je dlouhy a jak ma dobre stineni..
Pokud zapojis jen jeden z tech dvou, tak je to systemu jedno a neni treba nic slozite nastavovat, cili muzes jen z modreho i bileho.
eva22
#3 Příspěvek od eva22 »
Jo takže je to jedno žejo....
Ale jednu věc nechápu: Bílý je digitální a modrý je analogový říkáš?
A jak je teda možný, že jsou jednoduchý rekukce (jen kostička bez obvodů i napájení) z jednoho na druhej? Kdyby tam byl v každým jiný signál tak by to přece nešlo takle jednoduše převíst??
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Není to jedno, lepší výsledek je s DVI.
DVI-I obsahuje i analogový výstup, takže existuje redukce z DVI-I na VGA.
eva22
#5 Příspěvek od eva22 »
počkej takže v tom modrým VGA konektoru je jen analogový signál a v tom bílým sou oba dva? Ale dyt tam zas není o tolik víc kolíků to by jich muselo být 2x tolik?
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Dokonce se tam vejdou dva digitální kanály. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
eva22
#7 Příspěvek od eva22 »
teďka mám jen ten modrej VGA kabl. Takže mám koupit ten bílej DVI? Já mám pocit že ten obraz už je teď dokonalej myslíš že pak bude ještě lepší?
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Třeba ten rozdíl nepoznáš. To k tomu monitoru nebyl DVI kabel?
eva22
#9 Příspěvek od eva22 »
asi ne on je z bazaru ale jen to nemůžu pochopit jak se tam můžou vejít oba dva když ty kábly DVI co sem viděla tak sou asi tenčí než ten VGA
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Protože v tom DVI kabelu je jen digitál, na co by tam byl analog.
eva22
#11 Příspěvek od eva22 »
a taky nechápu jaktože je zase ten signál digitální když digitální prý byl u grafik CGA a EGA a to sem četla že u VGA je analogový protože digitální může mít nejvíc asi 64 barev
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Obrázek na harddisku je taky digitální, samé 0 a 1 a přitom to může být fotka s 16mil. barev.
eva22
#13 Příspěvek od eva22 »
to jo to chápu, ale já sem četla v knížce o počítačích, že u nových grafik VGA se to dělá anologově, a že digitálně to bylo u starších grafik, a protože VGA umí 256 barev nebo víc, tak to už digitálně nejde to psali v knížce.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Musíš si pořídit modernější knížku. :)
Gringo_Joe
#15 Příspěvek od Gringo_Joe »
To jsou zmatky:-)
Takze nejdrive definice:
Modremu konektoru budeme teda rikat VGA (spravne je D-Sub)
Bilemu budeme rikat DVI (prakticky spravne oznaceni)
Modry konektor obsahuje tri (cervena, zelena, modra) barevne slozky, ze kterych zamicha az 16,7mil. barev. Dale obsahuje draty pro komunikaci s monitorem (aby byl schopen rozpoznat, co je to zac, co umi, atd..) Nakonec obsahuje rizeni snimkovaci frekvence. Ke kazdemu zvlast jsou tazene zemekoule.
Bily konektor obsahuje tez draty pro komunikaci s monitorem (tyhle jsou tedy sdilene pro digital i analog). Dale obsahuje samotny analogovy signal, pokud uz neobsahuje nic jineho, rika se mu DVI-A (A jako analog). Pak je jeste moznost tam pridat digitalni obraz (pripadne dva kanaly, jak uz zaznelo). Takovy konektor se pak nazyva DVI-I (I jako internacionalni, proste, ze umi vse). Pokud bily konektor ma v sobe pouze ty veci pro digitalni obraz (plus ty draty na komunikaci s monitorem), tak se mu rika DVI-D (D jakou digitalni).
Obrázek
Muzes se schvalne podivat a prepocitat si piny na grafice a na kabelu, co do ni budes strkat, poznas, co prenasis.
No a k tomu, co je lepsi: Pry ze DVI.. Jak uz jsem rekl, zalezi to na mnoha vecech, ale je treba si uvedomit, ze dnesni grafiky poskuji neskonale lepsi obraz nez predchudci jako EGA, nebo CGA. Pro bezneho smrtelnika prestala byt kvalita vystupu dulezita, troufam si rict, od dob Matrox G200. Tahle karta nastavila latku vysoko a i ty nejsmejdy se ji drzi dodnes. Pokud ma nekdo nutkani mit doma grafiku, co se pouziva v medicine, proc ne - ale v tom pripade by mel mit i odpovidajici monitor, osveteleni pokoje, atd.. Histerie s DVI, HDMI, HDMI 1.1, atd je jen o tom, vytahnou z nasich kapes vice penez.
Zpět na „Výpočetní technika“
