napájecí napětí pro el 84
zemanekt
#1 Příspěvek od zemanekt »
řeším dilema, jaké napájecí napětí zvolit pro zesilovač s 4 krát el 84 . Mají max povolené 300 V ,ale viděl jsem i zapojení, kde je 430 V
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Narozdíl od polovodičů se lampy dají na čas přetížit .
Burajko
#3 Příspěvek od Burajko »
Ale to napatie 300V je medzi A a K.V tom zapojeni sa nemusi ta elektronka tak zavriet,aby prekrocila 300V.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
zemanekt
#4 Příspěvek od zemanekt »
takže namotat trafo s několika odbočkami a ponechat si možnost volby je ideální varianta ?
Burajko
#5 Příspěvek od Burajko »
tak to vyzera.
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
4ks na kanal (PPP, pripadne PSE), alebo 4ks na cely zosilovac (PP, PSE?)?
mc-vlada
#7 Příspěvek od mc-vlada »
Ideální varianta asi bude literatura a počítání. Já osobně bych ve fázi těchto znalostí volil osvědčené a vyzkoušené schéma, je jich na netu spousta, nemé cenu dávat odkazy. Zvolit vyšší napětí je u elektronky možné, jak píše "Burajko", samozřejmě na úkor životnosti a při jejich cenách je to škoda. Další je ujasnit si co je napětí A-K a co je napájecí napětí (taky píše Burajko).
zemanekt
#8 Příspěvek od zemanekt »
tedy konkrétně: když použiju zapojení dle přílohy, ale použiju nižší napájecí napětí, jak se to projeví na funkci (tedy kromě výkonu). napětí 344V je získáno z těch 430 pomocí odporu mezi filtračními kondenzátory
(107.52 KiB) Staženo 162 x
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Napětí z trafa je tvrdý , narozdíl od odporového děliče .
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
V tomto zapojeni je na nich full stava. :(
zemanekt
#11 Příspěvek od zemanekt »
zas takovej blbec nejsem, ale měl jsem to napsat přeesněji, v tom schematu je střed primáru převodníku napájen 430V a napětí pro g2 je z tohoto odvozeno právě pomocí odporu cca 15 k a kondiku cca50 mikro.dělič tam neni, to napětí je snížené díky odběru budiče, a preampu a proudu na g2. Jde mi o to , když použiju nižží napětí (místo 430 V např. 300) jestli to nerozhodí poměry (při zachování celkového zapojení) natolik, že budu muset přenastavovat např předpětí g1 nebo nedej Bože něco pájet
mc-vlada
#12 Příspěvek od mc-vlada »
430v (425V) jsou krmený anody a 344V (342V) je na stínící mřížce. To, jak je elektronka zapojena (kde jsou jaké odpory a tedy i napětí) a s jakými pracuje proudy určuje její pracovní bod. To, že se zásadně změní anodové napětí se logicky změmí i pracovní bod. A proto doporučuji odbornou literaturu, například k sehnání ana http://www.tubeguitaramp.de/index.php?o ... &Itemid=73
pajosek2
#13 Příspěvek od pajosek2 »
Od anodového napětí se odvozuje impedance primáru výstupního trafa.
zdenoeddie
#14 Příspěvek od zdenoeddie »
Tak ako pisete.A ano pri tych 430V bude Raa 10k pre klasicke PP zapojenie (bezne 8k pri 250-300V), ale kedze je to PPP zapojenie, Zp bude predpokladam asi 4-5k.
zemanekt
#15 Příspěvek od zemanekt »
už jsem to počítal a vychází to na 1700závitů pro 430V f(min)=80Hz, kdežto pro 300V je to 1200 závitů takže začínám mít jasno-300 V , upravit pracovní bod ,popřípadě zapojit el84 jako triody a musí to makat s převodníkem pro 430V i v případě napájení 300V, výkon je druhořadou záležitostí
