Tři stavy pinů u AT TINY2313
epes
#1 Příspěvek od epes »
Poradí mně někdo jak uvést některý z pinů výstupního portu do
stavu vysoké impedance (odpojení). V datašítu nemůžu příslušnou pasáž najít, někde jsem ale o této možnosti četl, nemohl si ovšem vzpomenout kde.
Díky za jakoukoliv radu.
Chenzee
#2 Příspěvek od Chenzee »
to je stav, kdy pin nastavíš jako vstup.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
epes
#3 Příspěvek od epes »
Díky za radu, hned ráno na to vlítnu, jen doufám, že to prostě neshoří celý.
divous
#4 Příspěvek od divous »
Nemusíš nic nastavovat. :-)
Po resetu jsou veškeré piny ve stavu vysoké impedance.
Chenzee
Re: Tři stavy pinů u AT TINY2313
#5 Příspěvek od Chenzee »
epes píše:... jak uvést některý z pinů výstupního portu do
stavu vysoké impedance ...
... z tohoto jsem předpokládál, že ho již má nastavený jako výstup ... :wink:
AB1
#6 Příspěvek od AB1 »
Tady se asi jedná o to, jak ovládat výstupní pin na sběrnici např i2c, která má připojený odpor na plus. Na výstupním pinu pak potřebujeme dva stavy, 0 a vysoká impedace. Jestli je to tak, tak se zamysli nad tím, jak klást otázky. Přílišná stručnost škodí.
Příklad pro portb.0
cbi PORTB, 0
sbi DDRB, 0 ; výstup = 0
cbi DDRB, 0 ; vysoká impedance
