Jak nahradit pedál k šicímu stroji
Mourek
#1 Příspěvek od Mourek »
Víte někdo kde bych našel návod jak nahradit pedál k šicímu stroji, jde o provedení s uhlíkovýn odporem , jehož odpor se mění tlakem . Je to váleček s uhlíkovými destičkami.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud jde o elektrickou stranku, tak bych to nevidel jako problem. Stacil by Ti obyc triakovy regulator.. Ovsem z ty mechanicky stranky - vyresit prevod pohybu pedalu na potenciometr (ozubeny hreben, lanko,...) spinani bys resil koncackem, ktery by jsi spinal hned po seslapnuti..
zyggurat
#3 Příspěvek od zyggurat »
AR Prakticka elektronika 6/2002 strana 32 je to riesene Hallovou sondou :)
Dikobraz
#4 Příspěvek od Dikobraz »
Kdybys neuspěl jinak ,tak se ozvi měl bych tu jednu zachovalou mít ,domluvíme se.
Nagant
#5 Příspěvek od Nagant »
Někde tuším v hodně starém Amatérském rádiu ( nebo to bylo Udělej/Urob si sám?) byl návod, jak to nahradit optickou soustavou - páskem s rastrem.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás ! Já se připojím. Manželka mě přinesla tenhle pedál s tím že jak se ho dotkne tak to frčí naplno. Jde s tím ještě něco dělat nebo se musí předělat na triakový regulátor ? Nejlépe asi s tahovým potenciometrem.
Děkuji!
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Jestli je to Veritaska, tak se dá normálně koupit. Možná by to bylo jednodušší, než se s tím předělávat.
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
Amaro 1/77/str.20 a 1/78/4 .
#9 Příspěvek od BOBOBO »
V pedálu jsou dva tlakem se měnící odpory a klemovací spojka pro plný chod . Mechanicky se pomalu obrušují tlakové body a potom než dojde již k téměř zoztočení motoru se odpor překlemuje . Pedál v základní poloze drží vinutá pružina . Bez ní se může motor protáčet i bez tlaku nohou . Jednotlivé díly pedálu prodávají např. šicí stroje Svitavy . Vzhledem ke spolehlivosti bych se na náhradu razdvatři .
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
Děkuji ! Ve finále byl probitý kond. 0,1uF/275V
