Regulace (programator) akumulacnich kamen. Jak na to?
ok1xgi
#1 Příspěvek od ok1xgi »
Dobrý den,
lze nějak úsporněji řídit akumulační kamna? Mám na mysli něco jako týdenní programátor. Nebo existuje něco speciálního? Potřebuji aby byla určitá teplota jen některé konkrétni dny a po zbytek týdne nějaká nižší.
Díky moc
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Kup si digitalny programovatelny termostat.
ok1xgi
#3 Příspěvek od ok1xgi »
Což to mne taky napadlo, ale přímotop a akumulačky je něco jinýho...
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud topí i pasivně (bez ventilátoru) tak, že je to moc, tak jedině řídit nabíjení - ale i to se dá. V praxi to chce ale řídit nabíjení podle venkovní teploty, aby ta vnitřní zůstala konstantní.
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
ZdenekHQ píše:...řídit nabíjení podle venkovní teploty, aby ta vnitřní zůstala konstantní.
To zní skoro jako protimluv.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zní to možná divně - ale akumulačky nejsou na povrchu studený a jednou roztopený už nijak nezchladíš, jen v noci nadáváš a větráš, protože se venku oteplilo o 15°. Zvednout teplotu v místnosti ventilátorem a následně více dobít jde, ale snížit teplotu občas není tak jednoduchý.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
To zmije - princip ekvitermní regulace . No ještě jde o to , jakou sazbu máš . Pokud akumulační , tak pro částečné zlepšení stavu méně nabít akumulačky + přímotopy . Pro lepší (pokud už vlastníš a máš namontované akumulačky , zkombinovat méně nabité aku s přímotopy . Měl by jsi pak tři výkonové stavy - povrchem topící akumulačky , větrákem topící , akumulačky + přímotopy . A k tomu nato přejít na sazbu přímotopovou .
Jenda_KL
#8 Příspěvek od Jenda_KL »
chtělo by to ekvitermu, ale svázanou s reálným časem a trendem teplot, těžko se v noci oteplí o 15°C. hodlám to taky nějak vyřešit ale vůbec nevím kudy do toho, vzhledem k tomu, že do toho bude kecat ještě HDO.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já na to řešení chystám, problém je, že to "naroubuju" do hotovýho modulu určenýho původně pro něco úplně jinýho a existujícího jen v jednom kuse - jen změnou SW.
ok1xgi
#10 Příspěvek od ok1xgi »
To by mne zajímalo :D
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je to v podstatě PLC - 8 analogových, 16 digitálních vstupů a 8 silových výstupů. 24V napájení, RS-485, provedení na DIN lištu. Je mě líto to vyhodit, byl to prototyp.
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
Mám celý dům na dynamické akumulačky a ta venkovní teplota je problém, musela by se kombinovat s předpovědí počasí. Tak to řeším jednoduše s určitou "nepřesností". Večer si šáhnu na akumulačky, jejichž vybíjení je řízeno prostorovým termostatem. Pokud jsou moc horké, snížím nastavení nabíjecího termostatu a naopak. O zbytek se musí postarat termostat a vybíjecí ventilátory.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ano, dobrá metoda. Já to zatím řeším podobně, jen měním čas nabíjení, protože ten termostat v těch mých je dost nepřesnej, tak je nastavenej do bodu, kdy už začínají přetopený aku smrdět.
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
Nevím, co máš za typ, já mám dynamické AD ze Slovenska (Rudné Baně Kremnica), celkem jich používám 6 ks (4 - 6kW) a ještě nikdy nebyly cítit. Další 4 ks, ale statické keramické z Vamberka, mám na chalupě a tam je řídím hrubě časovým spínačem, který určuje, který den se mají podle HDO nabíjet, eventuelně navíc změnou délky nabíjení ovládanou podle počasí dálkově jako voip telefon 4kanálově tónovou volbou zap/vyp. Navíc podle ročního období nastavuji na kamnech příkon na 1/3, 2/3 nebo 3/3 výkonu. Složité, ale funguje to.
