Rušička
Rušička
Je tam použitý IO 74LS04 na těch stránkách je napsané že se dá použít i MH7400 ........takže podle mě se dá použít něco co má invertory ....... no MH7400 nechci použít kvuli napájení ...... shlédl jsem datasheet a (aspoň si to myslim) šel by použít i 74HCT04 co na to říkáte ??? ........ a bude to fungovat ???
Rušička
Uvedené zařízení (rušička) je opět multivibrátor, využívá se toho, že ve výstupním signálu je plno harmonických. Svého času se to prakticky využívalo jako zkušební zdroj signálu např. pro opravy AM přijímačů, kdy se přístroj postupně od konce "propískával" tímto signálem. Samozřejmě byly verze s elektronkou, tranzistory..... Vzhledem k množství harmonických signál prolezl NF, MF i VF obvody. Dalo se tak odhalit, který stupeň nezesiluje a kde je tedy porucha.
PROČ CHCEŠ RUŠIT TELEVIZI??? Když Tě TV nebaví tak se na ni nedívej. Mě taky většina pořadů nezajímá, tak to prostě vypnu a pustím si třeba rádio. Ale jsou takové, které si nahrávám a archivuji (mám např. všechny jinak nedostupné české seriály odvysílané TV Prima). Kdyby mi přitom někdo rušil signál, tak bych s ním asi pěkně vydupal. Stejně tak s rušením rádia.
RUŠENÍ SIGNÁLU GSM ale své opodstatnění má a ve světě se aplikuje (u nás to zákony nepovolují). Pokud někomu řeknete, aby si vypnul mobil, tak to cca 50% lidí neudělá. Vyzvánění tak ruší filmová a divadelní představení, vyrušuje v restauracích, bránit se tomu pořádně nedá. Řešení je vysílat v pásmu GSM downlinku (935-960MHz a 1805-1880MHz) rozmítaný signál modulovaný bílým šumem. Pokud úroveň rušivého signálu převýší úroveň signálu nejsilnějšího GSM operátora v daném pásmu, potom nastane konec mobilní komunikace. Telefony jsou tímto zcela "odkrojeny" od signálu a tedy mlčí.
Pokud nám v tu chvíli někdo zavolá, jsme buď nedostupní, a máme-li hlasovou schránku, hovor spadne tam. SMS nám přijdou dodatečně, jakmile se vzdálíme z dosahu rušivého signálu. Odchozí hovory samozřejmě nefungují.
Sestrojit takové zařízení ale vyžaduje hlavně přístup k měřicí technice (spektrální analyzátor), zkušenosti s VF technikou a trpělivost.
Multivibrátor pouze vyzařuje řadu harmonických a ruší tedy skutečně kdeco, ale k čemu to rušit?
Jinak většina TTL obvodů, hlavně teslácké řady MH s plochou baterií funguje. Tesla svého času vyráběla řadu 5 (MH 5400), která měla větší rozsah napájecích napětí a chodila spolehlivě i na plochou baterii. HCMOS určitě půjdou taky, HC určitě, HCT (s úrovněmi TTL) nevím.
1XGP
