El. kytara - elektrostatické stínění
Kaca
#16 Příspěvek od Kaca »
Tak zkus propojovat stínicí pól kolíku (jack) na kytaře postupně s kostrou kytary, skostrami potenciometrů, s kobylkou, raději i s jednotlivými strunami a taky zkus jestli máš uzeměnej vždy ten neživej vývod z každého snímače. Když to někde přestane vrčet tak máš vyhráno a můžeš vyhrávat.
dayslypper
#17 Příspěvek od dayslypper »
A má to smysl, když od jacku je ke všemu odpor max do 1 Ohmu?
No zkusím to
Kaca
#18 Příspěvek od Kaca »
Já myslím aby jsi si vzal kousek drátu a zkoušel to propojovat jen tak v ruce a tím zkoušel jestli to přestane vrčet. Já jsem nechtěl abys všechno proletovával. A ještě raději bych si na to vzal kostru přímo ze vstupu zesilovače.
Sendyx
#19 Příspěvek od Sendyx »
To je zbytečné, pokud to má odpor do pár desítek či stovek R vůči gnd, nic se neděje. Už potřetí píšu, že ten nástroj asi nemáš stíněný zespod.
dayslypper
#20 Příspěvek od dayslypper »
odstínění odspod:
Jak mám chápat kompletní klec pod snímači? Tak, že samotné cívky nemusí být v kleci, ale plech, na kterém jsou přišroubovány ano? Myslel jsem, že by bylo dobré použít ten vodiví lak i přímo na boky snímačů.
Jinak samozřejmě dutiny zespod odstíněné zatím nemám. Lépe než tím vodivým lakem to asi nepůjde, ne?
Sendyx
#21 Příspěvek od Sendyx »
Zkus jednu věc. Kup roli Alobalu, pomocí krepovky přidělej velký kus alobalu na celý spodek těla nástroje, spoj to s obalem jacku a zkus, jestli to ještě bručí. Bude to trochu nepohodlné, ale funkční.
dayslypper
#22 Příspěvek od dayslypper »
na vyzkoušení, jestli to bude mít požadovaný efekt, je to určitě nejjednodušší, až budu mít čas, tak to vyzkouším, zatím díky.
fiklikos
#23 Příspěvek od fiklikos »
skus propojit na jacku zem se signálem odporem. Zezačátku skus odpor 5K mne to pomohlo.
pavel16
#24 Příspěvek od pavel16 »
Chyba je v snímačích. Kup si nový , místo toho s vadnou cívkou a uvidíš , že se to spraví.
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
fiklikos píše:skus propojit na jacku zem se signálem odporem. Zezačátku skus odpor 5K mne to pomohlo.
Když to natvrdo zkratne, bude to ještě lepší :roll: .
pavel16
#26 Příspěvek od pavel16 »
Jenda_KL
#27 Příspěvek od Jenda_KL »
lítaj tam země.
pokud je to stíněný 2-drát tak jsou přehozené ty dva dráty mezi sebou.
vlakl
#28 Příspěvek od vlakl »
skus prehodit vyvody zo snimaca, lebo aj ten je vinuty ud stredu von a ten vonkajsi je aj tienenie, mam to vyskusane
zemanekt
#29 Příspěvek od zemanekt »
a jak moc je ten snímač poškozený?možná by stálo za to pokusit se tu špatnou cívku trochu odmotat, až de dostaneš k defektu
pavel16
#30 Příspěvek od pavel16 »
Logicky pokud to začlo po tvém zásahu,musel si něco doprasit-viz ten hunbucker.Jeho cívky byly pravděpodobně paralelně a kvůli brumu fázově otočené. odpojením jedné z nich si z něj udělal brumící singl.Ještě je tu další možnost,že jsi mu přerušil stínění.Sežeň si druhý a vyzkoušej to s ním .Pro kontrolu připoj na výstup multimetr a proměř odpor - snímače,jejich přepínání a potenciometry,jestli je vše stabilní.
