OVP CTV 218A nenaštartuje
BU v poriadku, jeho napájanie 129V, neklesne pri nábehoch, väzbový a okolité kondíky prekontrolované, ak dám ručne STBY 0v, tak 12V ide. Ako keby niečo blokovalo procesor /napájanie 5V stabilných/, lebo pustí 3x H_SYNC a potom nič. Že by to spôsobovalo TDA8143? Ale keby bolo mrtve, tak prečo tie pokusy?
Ešte dodám, že pri zapínaní s DO vn nabieha iba 1x.
Keď som nahradil BU žiarovkou, tak to naštartovalo /neskočilo do STBY/, na báze je obdlžnik.
KUBO píše:A čo kondíky v primári zdroja???
Zdroj vyzerá byť ok. Že by tých 129V bolo veľa?
kokun píše:Co sig. HSYNC průběh [144] - pro tvorbu SSC (pin38 NL301-TDA8362A)
jurill píše:Počas tých troch pokusov vyzerá byť SSC v poriadku. Preto píšem že vyzerá, lebo nemám pamäťový osciloskop a taký kmit za impulzom môže byť aj jeho ukončením. Je tam obvod TDA8840.
To jurill
Já jsem hleděl do doku k CTV218 (S.M. č.4) - ty máš model CTV218A. Hodněkrát se tu tento model vzpomínal, v souvislosti s VN-splitkem (oba modely se od sebe značně liší).
Já jsem to "A-čko" měl málokrát na stole (pokud vůbec) a když, tak jsem si k němu vyhledal příslušný S.M. dle osazení součástkama.
Bohužel jsem si ale nikde nepoznačil, ke kterému S.M. tento model telky přiřadit. Bude to zřejmě podle S.M. č.5 (představitel CTV2121MENU) - pokud to víš, zkus to upřesnit, ať si to doplním do seznamu - dík.
Oba sig. µC se od sebe liší hlavně tím, že ten 1. není řízen po sběrnici I2C, kdežto ten 2. už je. Hlavně z tohoto důvodu je mezi těmi telkami dost značný rozdíl - taky je mohla fa OVP rozlišit lépe (např. úplně rozdílným č. modelu a nejen tím pitomým "A-čkem")
__________________________
jurill píše:Ja som sa riadil podľa schémy CTV2124 (CTV2021 FS), ...
Tak např. - včera mně odešla z dílny telka: na typ. štítku OVP CTV2124, r.v. 1998; vepředu potisk CTV2124 Nagano (což tomu r.v. odpovídá) a na chladiči samolepka 2124.
Tipněte si, jaké to bylo ve skutečnosti šasi?
CTV214 - sm č.4 (pouze mělo vyvedeny AV konektory dopředu! 214-ka je má vzadu!)
To jenom na okraj - když někoho zdr*bu, že neuvedl celý model telky (neuvědomuje si vůbec, jak je to důležité).
Takže, jestliže je např. ve značení tvp LCE (nebo i řady jiných) chaos, tak v OVP-éčkách je "dokonalý
