Lampa v nevýbušnom prevedení
procesor
#1 Příspěvek od procesor »
35 rokov si svietila(samozrejme len občas) v miestnosti s plynárenským zatiadením (ventily, regulátory, plynomery). Dnes skončila púť žiarovky. Beriem rebrík, že vymením. Ajej, obhliadkou som našiel z boku skrutku zapretú vo vnútri do nejakého hranolčeka, povolim a sklo s prírubou ani vľavo, ani vpravo .... predo mnou to musel niekto znásilňovať kladivom-príruba nesie po ňom stopy, skúsil som tým smerom tĺcť aj ja, ale nič.
Podobné lampy v inej miestnosti(kotolňa) majú sklo s prírubou zoskrutkované tromi špeci skrutkami(jedna má na konci zahnutý koniec bez závitu a na nej to sklo visí). Táto má nejaký iný systém.
Podadí niekto?
Vďaka
(67.08 KiB) Staženo 121 x
#2 Příspěvek od Crifodo »
zeptej se v http://www.manag.com/cs-CZ/ mají tenhle sortiment snad ti poradí.
pentoda
#3 Příspěvek od pentoda »
Musíš mít speciální trubkový klíč. Ten se dá snad ještě koupit.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Klúč mám, skrutka je povolená, asi to má veľký závit a silikónové tesnenie.
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Je tam velmi jemný závit s podobným průměrem jako má to sklo,takže jestli to někdo dorval,tak se to kouslo.Musíš zabrat jinak to nepovolí,ale je možné že povolí něco jiného než potřebuješ.
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
Bude to poriadne zaoxidované :lol: To sklo je nasadené cez prírubu nie je na závit je to tam len zasunuté dovnútra.Chce to fakt zbrať poprípade páčiť medzi vrškom a prírubou skla nejakým šróbovákom. Je to lampa do nevýbušného prostredia a tá príruba so sklom má asi 2-3cm dovnútra presadenú plochu a po celom obvode to celkom slušne drží ako keď sa to zavarí.Poradím ti že pred zložením skla do vršku treba namazať vazelínou tie styčné plochy po celom obvode potom to tam už nezoxiduje :lol:
DELONG
#7 Příspěvek od DELONG »
pajosek2 píše:Je tam velmi jemný závit s podobným průměrem jako má to sklo,takže jestli to někdo dorval,tak se to kouslo.Musíš zabrat jinak to nepovolí,ale je možné že povolí něco jiného než potřebuješ.
Určite tam nie je závit a ani tesnenie to len tá plocha po obvode poriadne drží lebo je zaoxidovaná. Do vnútra je to vsunuté asi 2 ž 3cm a po celom obvode to fakt drží jak sviňa :lol:
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Hmm, hrubá sila. Bude.
Vďaka.
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
My máme také EX svietidlá v robote a sú na závit.Keď sa to vykrúca (sklo),niekedy je treba dvoch ľudí.Jeden drží svietidlo,druhý točí sklom.Stane sa,že to aj tak nejde,potom sa svietidlo odstrihne a dá sa nové. :cry:
Pozdravujem Vás, Miro.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Na 95% je tohle systém, kde je 1 pojistný šroub a jinak se celý ten krám musí odšroubovat - drží na velký zývit. Když je to zaoxidované, pomůže kladivo, ale ne přímo, ale mlátit do nějakého dřeva, které se opře o "křídlo" - a na střídačku na obou stranách průměru svítidla. Osobně mi jeden zatvrzelý případ (osvětlení chemického provozu) kdysi vzdoroval víc než 2 hodiny, pak z ničeho nic se sklo rozpadlo na kousky a šlo to vytočit.
Staří praktici tyhle závity očas mázli řídkým tukem.
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
DELONG píše:
Je tam závit,máme je v práci.
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Moje snahy skončili v sklenenej krupici. Postupným pridívaním Joulov v údedroch kladiva sa cesta k žiarovke otvorila. Nová žiarovka svieti, iba tá lampa je už nie-nevýbušná :lol: . Prekvapila ma hrúbka toho skla. Cca 25mm.
mirosne
#13 Příspěvek od mirosne »
Je to bezpečnostné sklo,malo sa rozmrviť.A je tam závit ?
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Kdybys použil dřevo a do toho bušil, tak to sklo asi přežije. No hopsni do skladu a nafasuj nové sklo + těsnění.
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
Je tam závit a gumové tesnenie. Keby sa použilo metrové páčidlo, ten závit by povolil. Museli by to byť vlastne dva "kľúče", lebo vrchný diel je zavesený v očku a do neho sa nedá zaprieť.
Teraz riešim čo najlacnejšiu prípustnú náhradu.
