step down, vysoké prúdy
Zmenil som ADC na 10 bit, a mám výstup oveľa kvalitnejší. Zašumenie viac menej žiadne, som s tým spokojný.
Filter mám navrhnutý, besselov 4tého rádu, už mám aj schému a dosku v eagly hotovú, čakám na dodávku z GMka - kondenzátory. Potom ho vyskúšam.
Tú PWM max som dal 235, keď viditeľne dojde k otváraniu a zatváraniu procesoru. Túto hodnotu sa chystám ešte premerať, pretože vo finále budem mať iný driver, ako používam teraz.(z dôvodu, že ten ktorý sa chystám používať nebol "s nohami" na výber, len SMD a skúšam to na skúšobnej doske)
Na poistku asi kašlem, nejak nejsom stotožnený s tým, že by mi tam mohlo vzniknúť viac ampérov, ako zvládnu tranzistory. Zvládnu spojite cez 100A každý. Peak cez 600A. A pojistka(síce ste písal, že je pomalá) bude na približne 30A, to mi príjde strašná rezerva.
ATMEGU už mám konečne na 16MHz, takže FAST PWM je cca 60 kHz.(vo finále by som rád použil 20 MHz procesor, takže skoro 80kHz)
To zosynchronizovanie ... hm... našiel som si príkazy interrupt, sei, ISR, tak niečo cez to skúsim spáchať. Tam presne neviem čo je cieľ. Aby zápis do PWM bol vo fáze s nameraním ďalšej hodnoty z AD?
A teraz mám v pláne spraviť nejaký battery management, len odpojenie nabíjania pri prekročení napätia akumulátoru. To spravím cez komparátor, ktorý je v uPC. Pri prekročení nastaveného napätia chvíľku počká, skontroluje znova, ak bude zhoda nastaví PWM na 0. Plus pridať teplotnú ochranu, teplotný snímač na akumulátor, a možno aj do skrinky meniču. Opäť len komparátory, pri prekročení teploty PWM = 0.
Takže podľa toho musím si nájsť vhodný uPC, ale zas moje požiadavky: 2x8bit PWM timer +1x AD + maximálne 3 komparátory. Tieto údaje si viem spraviť aj externe cez externé komparátory, a do uPC už pojde digitalná 0/1. A posledná požiadavka je frekvencia 20MHz +, ale toto spĺňajú všetky 20MHz atmegy, plus aj dosť veľa attiny.
+ vkladám konečne obrázok výstupu, treba pozreť mierku hlavne, je to za 1/1000s záber(vzorkovacia frekvencia 250kHz). Je to pri odbere 2A, zatiaľ stále len cez 1/4 bridge. Ale mám nízke výstupné kondenzátory, len niečo okolo 400uF.
Plus sa chcem spýtať, či nevadí že pri fast PWM cez dva timere(0 a 2) neviem posunúť fázovo od seba tieto timere presne. Viem len jeden invertovať voči druhému, a teda pri PWM=200 sú fázovo posunuté o inú hodnotu, ako pri PWM = 50. Jediné riešenie by bolo PHASE CORRECT PWM, ale tam by som buď musel ísť na nižšie frekvencie, alebo na nižšie rozlíšenie.
Alebo je na to nejaký trik?
filter.JPG- (55.67 KiB) Staženo 83 x
výstup.JPG- (55.52 KiB) Staženo 81 x
iginoiii píše:
napr At mega8... nevidim dovod pouzivat komparator... pozui ADprevodnik na dane alikacie staci a nemusis riesitnastavovanie preklopenia komparatora vies si to asetrit softveerovo a dost presne a hlavne jednoducho
edit: takže potvrdené, po znížení rýchlosti vzorkovania dvojnásobne(deličkou), sa výrazne zhorší odozva na zmenu vstupného napätia. Takže je nemožné snímať ďalšie údaje AD prevodníkom. Jedine ich zapínať cez nejaký for, že každý 1000ci nameraný údaj bude buď teplota aku....
Andrea píše:16-bitovou PWM na 100kHz neuděláš žádným mcu, na to stačí kupecké počty. 8-bitovou zvládnou např. attiny25/45/85, attiny261/461/861.
až teraz som pochopil genialitu tejto odpovede, keď som si detailne pozrel datasheety uvedených attin. Dokonca rada 261/... vyzerá že vie 10 bitovú PWM, pri kmitočte 64MHz. Prácu zase raz stopujem, kým mi nepríjde nejaký z nasledujúcich atmelov. Dokonca má 6PWM výstupy na TIMER1, takže by som mohol spraviť aj 3* half bridge. Nastavovanie deadtimu priamo v attiny zjednodušuje použitie pre vstup do budiča spodných tranzistorov. Dodatočne vám ďakujem. Samozrejme, ostatné veci zostávajú rovnáke všetky, nič nebolo robené zbytočne zatiaľ.
medulin píše:Možná to pomůže i tobě, já bych jako vzor chtěl vyzkoušet toto: http://www.timnolan.com/index.php?page=arduino-ppt-solar-charger
Má to řízení nabíjení i sledování výkonu MPPT http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracker, takže se to přizpůsobí a cucá to z panelu maximum.
Možná by bylo vhodné implementovat to MPPT i u větrníku, když už tam máš ten uPC. Komerční výrobky to mají:
http://www.sma-czech.com/cs/produkty/stridace-pro-vetrne-elektrarny/windy-boy-1100lv.html
Dajte vedieť ako sa Vám darí, sú sviatky, je čas veľa čítať. Až dnes som sa detailne zamyslel nad tým, čo ste napísal, pozrel linky atď. Podľa mňa to MPPT zvládnete. Čo som si tam prečítal, je to relatívne nenáročná aplikácia na programovanie, a na procesor. A to dokonca pri veľmi zbežnom prezretí jeho kódu mám pocit, že tam má len P regulátor, takže ešte mikro lepšie výsledky by šlo dosiahnúť nejakými I, D zložkami možno, aj keď sa núka odpoveď že by to asi bolo zbytočné.
A dakujem Vám, pretože mi to opäť rozšírilo obzor a prišiel som na to že asi idem na to celé zle(to sú tie vedomosti prakticko teoretické, ktoré ešte nemám a chýbajú mi). Na úvod som totiž zabudol(resp. nepovažoval za dôležité) napísať, že meničom chcem nabíjať akumulátor. A teda ak na výstupe budem snímať napätie do spätnej väzby, tak vlastne len zmerám napätie na akumulátore, a nie výstup z meniča.
Takže riešenie čo som obšlehol z Medulinovho príspevku(teoretické, prakticky to bude milión nových problémov) by znelo nasledujúco: zmeral by som Uin, Iin,Ubatérie(spriemerované výsledky za nejaký čas), a teda dostal výkon Win. Porovnal Ubat/Uin ratio, a podľa toho nastavil PWM šírku. A porovnával Win so starým Win a podľa toho menil šírku PWM.
A teda zmeny voči doterajšiemu smeru:
viac kodenia, pretože treba popísať viac možných stavov, snímanie troch veličín, mierne problémy s presnosťou Uin, pretože budem merať len s presnosťou 100V/1024vzorkov, problém s meranín Iin.
Ale zase zďaleka nepotrebujem také rýchle vzorkovanie AD prevodníka ako doteraz, pretože vietor je ešte menej skokovo sa meniaci ako slnko(nárazové zmeny zachytí veľká zotrvačnosť), mierne nepresnosti pohltí obrovský kondenzátor-> akumulátor, a rovno budem to mať aj s battery managementom.
spätne som rád, že som si vybral cestu to celé robiť cez uProcesor, naučil som sa mnoho vecí a keď teraz pravdepodobne trochu zmením tu filozofiu riešenia, tak väčšinu vedomostí využijem aj v tomto riešení
edit: tak pri problémoch snímať Iin(keďže Uinmax 100V), som obkukal z jednej brnenskej bakalárskej práce snímanie Ibat, takže šírku PWM laďiť podľa Wbat=Ibat*Vbat, a hľadať maximálny výkon Wbat. Naštastie mám malý fotovoltaický panel, tak to skúsim postaviť pre neho a snáď sa na tom naučím, zajtra dám schému ako si to predstavujem
edit: upravené blokovanie napájania LM358, v attiny261 bude ako ADC referenčné nastavená vnútorná referencia 2.56V
solarMPPT.JPG- (94.24 KiB) Staženo 181 x
okrem toho ze odpor na gate toho tranzistora je obrovsky
Tu sa musím priznať, že nechápem funkciu toho odporu, to som len videl v tej jednej schéme, žeby zabezpečuje úplne zavretie Q3 pri zatmeni panelov?. Ale dúfam, že je to strašne veľká hodnota, tak snáď tam nič nepokazí. Reps. radšej ho tam dám a vyhodím, ako ho tam nedať a potom tam budem musieť pre neho hľadať miesto
solarMPPT.JPG- (102.27 KiB) Staženo 134 x
