STA rozvod
zvaty
STA rozvod
#1 Příspěvek od zvaty »
potřeboval bych připojit starý STA rozvod (16bytů) na pozemní vysílání z Kojálu. Měl by někdo nějaký osvědčený širokopásmový zesilovač? do satvebnice Alacad je podle mě zbytečné vrážet peníze, tak hledám něco universálního a hlavně v dobré ceně. díky
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Jak je STA rozvod zapojen? do hvězdy nebo serie? kolik ti leze z antény? kolik kanálů půjde do rozvodu? Máš spočítanou energetickou rozvahu? jak jsou staré koaxiály? je třeba, aby na zásuvce bylo všude 60dB a jednotlivé kanály +-2dB. Potom ti poradím typ zesilovače.
..to bude jen ňákej odpůrek
zvaty
#3 Příspěvek od zvaty »
no tak to je moc parametrů, jen některé ale vím:
do hvězdy to není, je to starý rozvod s jedním páteřním koaxiálem. do rozvodu půjdou 29., 40.,59. kanál v digitálu z Kojálu a analog STV1,STV2 39.,56. kanál z Javoriny. Signál bude ze dvou antén, ale úroveň ještě nevím. Energetickou rozvahu?....tuším, že ta bude dána účastnickou krabičkou v každém bytě ..... měnit se snad nebude, když nemám možnost ani svolení vyměnit krabičky a ani starý rozvod.
zvaty
#4 Příspěvek od zvaty »
na vstup zesilovače musím dát zádrž pro blízký vysílač z Radíkova 28. kanál CT1, ale ostatní úrovně jsou dle srovnání podobné
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Původní rozvod byl jistě konvertorovaný do VHF. Ty horní kanály ti tam asi moc nepůjdou. Záleží co je na odbočovačích a jaké byly zásuvky. A digitál? no nevím nevím. Je možný, že když tam toho digitálu nacpeš dost, tak to může i chodit.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Můžu Ti říct , že poslední dobou chodím po zapojování STB na stará vedení (vRD) . Co vídám je hrůza , ale je neuvěřitelné na jakých bastlech to chodí . Je až neuvěřitelné , co zbytečných peněz prodejci uzmuli lidem , aby si vše vyměnili . No dobrý marketing . Zkusil bych to tam postupně pouštět . U nás v panelu vše měnili , takže už mám ke koukání jen tři programy . No jinak bych se mohl za poplatek připojit na sat . Ale to bych musel táhnout přes byt kabel , neb nám končí u vstupních dveří . To slibovali zároveň i internet . Sebrali desítky tisíc a jde prd . Ještěže do panelu chodím jen spát a na 5ce zlevnili! 12ku Gambáč z tanku na 16,90 .
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dnešní gambáč z tanku může být dobrej, ale ta chemická sračka, co se vyrábí licenčně v Nošovicích pro Moravu je nepoživatelná.
zvaty
#9 Příspěvek od zvaty »
pivo jedině z lahve a to Budvar a pokud možno desítku
Zapojovat začnu digitálem a uvidí se. Má někdo jednoduché schéma, jak jsou propojeny zásuvky mezi byty.
Jak se vlastně nastavuje úroveň, aby byla stejná od vrchu do spodních pater?
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Sakra , asi by ses měl podívat do Českého .
Maskot
#11 Příspěvek od Maskot »
zvaty píše:....Jak se vlastně nastavuje úroveň, aby byla stejná od vrchu do spodních pater?
Zpravidla odbocovacim utlumem zauvek
zvaty
#12 Příspěvek od zvaty »
Má někdo zkušenosti s STA zesilovačem TERRA - HA126 ?
