Monitor LG Flatron L1900J-BF, blikání zářivek
Poradna určená pro amatéry
mach666
#1 Příspěvek od mach666 »
U monitoru bliká podsvícení v rytmu 1 sekundy.Modul měniče P1742E50ver.12.0 řídící obvod BIT3105P.Po přidání kondenzátoru 82 Pf na pozici C16 vývod 7 IO vše OK.V provozu asi týden.
mach666
#2 Příspěvek od mach666 »
Po měsíci je monitor zpět se stejnou vadou.Po projití obvodu invertoru závada nenalezena.Zběžným měřením zdroj OK.Po nakopnutí uživatalem feroarn jsem vlezl do zdroje a vyměnil elity a vše OK.Ještě jednou dík.
Burajko
#3 Příspěvek od Burajko »
Tak toto do profi sekcii urcite nepatri...to si si pred tym myslel,ze vyrobca na ten 82pf zabudol,alebo casom odpadol? :roll:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
mach666
#4 Příspěvek od mach666 »
82 piko jsem přidal,tím pádem se změnil kmitočet a tudíž i odeběr ze zdoje a tak to na nějaký čas naběhlo.Jestli to je špatně odcházím do sekce neprofesionálů.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
mach666 píše:Po přidání kondenzátoru 82 Pf na pozici C16 vývod 7 IO vše OK.
mach666 píše:... Jestli to je špatně odcházím do sekce neprofesionálů.
Odejít jsi měl už dávno - už podle těch tvých pF (pikofaradů) 8O :cry:
Nebo, že by už PF k novému roku :?:
Honza - kokúň
__________________________
mach666
#6 Příspěvek od mach666 »
Děkuji za políček.I toho je občas třeba.
