Magnetofon tesla B43 A - pravý kanál hraje slabě.
prosím o radu ohledně magnetofonu tesla b43 A. Právě mi přišel z aukra a po promazání mechanické části, jsem se vrhl na část elektronickou. Zjistil jsem, že pravý kanál není skoro slyšet, jsou slyšet jen slabě výšky. Nalezl jsem uvnitř prasklý hnedý svitkový kondik TC 172 22000pF/A 250V. Tím to ovšem zřejmě nebude, jelikož je tam ještě jeden patrně k levému kanálu a po jeho odpájení hraje levý kanál pořád stejně. Stejně tak jako přehrává slabě pravý kanál tak na něj slabě i nahrává. Bohužel, zde jsem v koncích s mými znalostmi. Nevím ani jak se kondíky měří. Proto vás prosím o radu, který to může být kondík a pokud ne kondík, co tedy?
díky
DSC00674.JPG- (180.2 KiB) Staženo 211 x
Re: Magnetofon tesla B43 A - pravý kanál hraje slabě.
usualboy píše:Bohužel, zde jsem v koncích s mými znalostmi. Nevím ani jak se kondíky měří. Proto vás prosím o radu, který to může být kondík a pokud ne kondík, co tedy?díky
buď se to naučíš opravovat,
nebo to zanes někomu co to umí.
Tak to bude nejrychlejší a nejlacinější . . .
Ani na ty trimry - jsou důležité pro záznamovou úroveň a předmagnetizační proud. NA SNÍMÁNÍ NEMAJÍ VLIV.
Rada je jasná - v magneťáku je hromada elektrolytů a taky hromada přepínacích kontaktů v cestě signálu. I ty kontakty způsobují ztrátu přenosu středů a hloubek, nakonec projdou jen sykavky.
Vyčisti přepínače, zkontroluj, jestli někde neupadl drát (přepínač funkcí, přepínač korekcí, přepínač snímání/záznam) a, nepomůže-li to, dej se do výměny elektrolytů na spodní desce.
pro měření kondíků by jsi musel postavit jednoduchý tester
jiné řešení je všechny je preventivně vyměnit, nebo najít ten špatný vazební kondík do kterého jde signál a neleze ven (stejně tak to může být s přepínačem)...
magneťák je stereo takže se závada dá najít vlastně porovnáváním zesílení obou kanálů
zapoj reproduktory, když se dotkneš prstem na vývod běžce regulátoru hlasitosti, mělo by se ozvat bručení (prst je zkušební generátor 50Hz
SAMOZŘEJMĚ POZOR NA SÍŤ!!! (tam nešahat)
místo prstu jako generátoru by šel použít třeba starý tranzistorák s potenciometrem cca 10Kohm logaritmickým na výstupu a ještě to radši oddělit kondíkem cca 10-100uF
edit: funkčnost hlavy by se dala prověřit záměnou drátů mezi "pravou" a "levou" půlkou hlavy
ty "hnědé" mají dielektrikum z metalizovaného papíru, nevysychají, ale jsou to taky potvory, ty bych ale zatím nechal být
jinak nějaká logika mi říká, že když prohodím vývody hlavy a přestane mi hrát druhý reproduktor znamená to že tedy je závada v hlavě?edit: takže to chápu tak že nehraje stále stejný reproduktor po záměně půlek hlav a vada je tedy v zesilovači?
