Tiskárna HP 840c
t100
Tiskárna HP 840c
#1 Příspěvek od t100 »
Dobrý den,
měl bych malou otázečku. Vlastním výše psanou tiskárnu a zajímalo by mě jedna věc. Delší dobu (cca 5let) jsem jí nepoužíval, protože tenkrát došel inkoust. Ted bych jí chtěl opět začít používat a nevím jestli po koupi kartrige fungovat. Jestli to tam není nějak zaschlé nebo co....
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
U této tiskárny jsou tiskové hlavy součástí inkoustových cartridgí, takže nemá co zaschnout. Nemá se tam co pokazit, měla by fungovat bez problémů.
t100
#3 Příspěvek od t100 »
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Jo, akorát už nevím, jestli jí nebude vadit, že nemá i barevnou. Možná by ale stačila tam nechat ta stará, pokud ti stačí ČB tisk.
Mourek
#5 Příspěvek od Mourek »
Určitě tam musí barevná být ,možná by stačila i ta stará. Možná to bude chtít namazat lehce tu tyč po které jezdí vozík s hlavami.
Oldradio
#6 Příspěvek od Oldradio »
Tyhle levné inkoustovky strašně rychle zastarávaly morálně, otázka zní, zda se za cenu náplní nevyplatí koupit nový stroj se zárukou, než riskovat, že to nepojede.
#7 Příspěvek od rnbw »
V novych nie su hlavy sucastou cartridge, takze zaschnutie = pruser.
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
840C mám a stále používám už asi 11 let. Co bych doporučil je důkladně omýt gumový díl, na který hlavy dosedají v zaparkované poloze vozíku. Pod ním je miska na odkápnutou barvu a tu by bylo také dobře vymýt a potom převody, které se nacházejí v oblasti té misky. Může na nich být zaschlá stará barva. Chce to ovšem demontovat kryt.
t100
#9 Příspěvek od t100 »
tak bohužel došlo na nejhorší. Tiskárna se zdá funkční, ale jelikož mám uvnitř pouze černou barvu, tak to netiskne. Za žádnou cenu nemohu doma najít tu barevnou náplň. Nemátě někdo řešení? teda jiné než si koupit barevnou barvu ;-)
#10 Příspěvek od p32 »
Řešení ? No tak tam dej tu barevnou, sežeň ji někde použitou - to stačí. Nebo pokud chceš tisknout i barevně, tak samozřejmě kup novou.
t100
#11 Příspěvek od t100 »
ale kde asi koupím prázdnou kartuši?
#12 Příspěvek od rnbw »
Novu nikde, ale niekto by sa mohol chciet zbavit starej.
Maskot
#13 Příspěvek od Maskot »
Zajdi nekam kde recykluji,tech co nejdou mivaji dost.
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
Bez barevné hlavy to nepůjde, vždy musí být přítomné obě tiskací hlavy.
Pošli adresu, já Ti za poštovné tu barevnou hlavu (HP 17 C6625AE) obyčejnou poštou pošlu. Možná půjde i rozmočit a naplnit, nebo Ti pošlu za pár kaček (SZ) funkční (pokud budu mít kde ji vyzkoušet). Nedoporučuji kupovat nové tiskárny, pokud chceš hodně a nenáročně tisknout. Nové typy mají malou náplň a potom je s plněním pěkná otrava nebo průvan ve šrajtofli. Navíc vhodný samostatný inkoust už se prodává přijatelně levně (náplň 3x barva = 10Kč + pošta), viz: http://www.tisknulevne.cz/naplne-do-tis ... x/psc-750/ . Ale také doporučuji přinejmenším očistit a nepatrně promáznout vodící lištu na vozík.
tiktak1953
#15 Příspěvek od tiktak1953 »
TO jjilek,prosim Ta nemas viacej tych farebnych a ciernych kartridge do HP 845(710) Ja co mam uz pliesky opadavaju z nich.Nevies da sa to poslat tak, ze by som iba ja platil postu tu na slov.Nemate niekto nepotrebne,vymontovane dosky do HP PSC 1315 na slov.aj tie kartridge HP 845 farebne aj cierne zobral by som.Najlepsie od Levic ale aj z inokase,vdaka.
Zpět na „Výpočetní technika“
