Zesilovač a účastnická zásuvka
Mám po bytě účastnické anténní zásuvky:
http://shop.emos.cz/zbozi/2501000300-uc ... ka-eu-3303
Koupil jsem anténu:
http://shop.emos.cz/zbozi/2703101000-si ... esilovacem
Jako správný elektrotechnik (který ale bohužel nerozumí VF technice), jsem zásuvku rozdělal. Je v ní nějaká elektronika, jejíž složitost mě překvapila.
Napájecí zdroj zesilovače antény je asi hloupost zapojovat těsně před televizi. Mám tedy zdroj zesilovače zapojit před účastnickou zásuvku?
Myslím, že to tak asi bude. Ale pro jistotu se radši zeptám.
Edit: Omlouvám se - asi to mělo být v sekci pro amatéry.
Přesunuto. Pokračuje se zde, děkuji. Killroy
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Zes patří samozřejmě k anténě - pokud je ovšem nutný. Zisk 26dB a navíc z tranzistorů je tenkej led a ten v té anténě ještě tenčí....
Je tedy jedno jestli to budu napájet za nebo před zásuvkou.
V případě, že budu mít satelit - napájení dám k anténě, pak slučovač (anténa - satelit), koaxiálem cca 10 metrů dolů, pak rozbočovač na účastnické zásuvky s tím, že v jedné budu mít píchnutý satelitní přijímač?
Ale jaký typ slučovače a rozbočovače, když satelitní LNB potřebuje napájení?
Myslím, že jsem se zamotal do složitějšího problému než jsem čekal.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Pokud satelit nepoužiješ, můžeš napájet anténní zesilovač přes výstup pro satelit, nemusíš dobastlovat další odbočku před anténní zásuvku. Přes výstup pro TV ti stejnosměrné napájení neproleze.
Nejjednodušší řešení bude ten zes vyhodit úplně a místo něj dát symetrizační člen.
Jinak díky za rady.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
Můj ověřenej zes je tenhle - máš tam i tu dolní propust, ovšem ten MAR má výrazně lepší parametry (hlavně linearitu) než ty zesilovače v anténách.
http://www.hq-elektronic.eu/uhfzes.html
Victronix píše:...nedochází mi, k čemu se vlastně antény se zesilovači vůbec prodávají, když všichni radíte - vyhodit. Vždyť když mám slabý signál - potřebuji ho zesílit - ne?
Ono je to trochu jinak: prodávají se antény se zesilovači a antény se zesilovači. Vzájemné rozdíly mezi nimi mohou být dost značné, ale mají jedno společné - všechny jsou více či méně choulostivé na úroveň signálu na vstupu zesilovače (a patřičně zvýšenou na jeho výstupu) - nemají se rády s jakýmkoli silným signálem, který anténa přijme, a to bez ohledu na to, zda je tento signál televizní nebo jiný. Takovým signálem přebuzený zesilovač je přímo skvělým "modulátorem" - rušivý signál, který by televizi jinak nezajímal, se přimíchá ke každému signálu, který zesilovačem prochází, a na něm "posazený" už tunerem projde.
U analogového příjmu se dá skousnout i jistá míra křížové modulace, která se projeví tak, že nejsilnější přijímaný signál (a nemusí to být televizní!) je vidět jako druhý obraz na všech ostatních přijímaných programech, nejvíc je vidět v okamžiku zatemnění. V mnoha případech na to lidi koukali a brali to jako daň za to, že mají tři čtyři programy a moc to nezrní.
Jenže u DVB-T stejná křížová modulace způsobí kolísavou (pendlující v rozsahu od nuly do 90%) nebo trvale nízkou kvalitu příjmu (kostičkování), případně se obraz i zvuk zasekává, ačkoli ukazatel intenzity signálu ukazuje "plnou".
V takovém případě to chce vybrat zesilovač s menším ziskem případně zesilovač vynechat a místo něj dát jen ten symetrizační člen a spokojit se s úrovní třeba na 60%, zato beze ztrát paketů (t.j. kvalita blížící se ke 100%).
Zesílení lze i rozdělit - místo zesilovače 20dB přímo připojeného k dipólu antény použít v anténě zesilovač se ziskem například jen 8dB (nebo žádný zesilovač) a dalších 12dB získat linkovým zesilovačem zařazeným až těsně před první rozbočovač, kde už je signál z anténního zesilovače snížený útlumem kabelu a připojení. Navíc toto řešení umožní před ten druhý zesilovač zařadit zádrže silných rušivých signálů.
Shrnuto a podtrženo - každý širokopásmový zesilovač přímo na svorkách antény je potenciálním zdrojem potíží (zvlášť ty s velkým ziskem) a jeho použití lze akceptovat jen na základě znalostí podmínek v místě příjmu (nejlépe proměřením celého spektra signálů přicházejících na anténu) a struktury sítě STA, tedy úrovňové rozvahy. Nebo metodou pokus-omyl, což s sebou nese ale riziko, že po změně počasí nebo až v zimě někdo nechá před domem ohřívat motor auta, bude digitální příjem nepoužitelný a sousedi tě sežerou.
Nejlepší zesilovač je dobrá a dobře umístěná anténa.
Na druhé místo bych zařadil sadu selektivních zesilovačů úzce laděných každý na vlastní multiplex, s vyrovnáním na stejné úrovně, a sloučených do rozvodu.
O třetí místo se dělí zesilovače zpracovávající skupinu vzájemně blízkých kanálů a zesilovače s pásmovými propustmi a zádržemi nežádoucích signálů na vstupu.
TAK OSTROU SELEKTIVITU NELZE VYTVOŘIT MEZI SVORKAMI ANTÉNY A ZESILOVAČE HNED V ANTÉNNÍ KRABICI - lze si s ní ale pohrát na půdě před zesilovačem, který napájí rozvod.
