Paskovy vodic - oprava - nahrada?
Poradna určená pro amatéry
derick
#1 Příspěvek od derick »
Pozdravujem
v projektore je pretrhnuty paskovy flexi vodic k jednemu lcd.Ide o staticke zariadenie,tj vodic sa nepohybuje iba ak raz za rok pri cisteni sa odopne.Druhy odtrhnuty koniec je dlhy asi 1,5cm od lcd.Pravdepodobny spoj na lcd je zaliaty nejakym silikonom a na doske je klasicka napichovacka.Ako to co najjednoduchsie opravit?Zlepenie asi neprichadza do uvahy.Uvazujem o univerzalnom flexi kabli.Je to taky biely so striebornymi kontaktami.Roztec by mala sediet tj 2 kontakty na 1mm.Ako to pripajat k lcd?Mam aj teply vzduch,ale flexi som zatial nerobil.
Druha moznost je pouzit kabel k lcd monitoru z notebooku a jednotlive kabliky naletovat na pozicie kazdy zvlast.
Otazne je este ako je to pripojene na samotnom lcd.Ci to nahodou nebude len z jedneho kusa bez spoja.
Obrázek
Obrázek
#2 Příspěvek od rnbw »
Tento typ bude na strane LCD napevno. Na vodice by sa malo dat spajkovat (opatrne!). Ale aj tak to bude dost nechutna robota.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
To bude,ten plast neznasa vysoke teploty-to bude chciet regulovanu mikropajku,inak si neskrtnes...
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Zadavaj aj typ zariadenia.
derick
#5 Příspěvek od derick »
Ide o projektor Sony VPL PX1.
Este ma napadlo ci by sa nedal pouzit pruzny gumenny vodivy spoj medzi dva ocistene plochy povodneho pasika a zafixovat to pritlakom z oboch stran.Myslim tu vodivu gumku co sa vklada medzi skleneny lcd a plosny spoj.
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
Bude to mat pravdepodobne velky odpor.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
derick
#7 Příspěvek od derick »
Na to som nemyslel a navyse je to roztrhnute v mieste,kde sa tie spoje zuzuju.
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
Na signalove vodiče by to nemuselo vadit, ale na napajacie ano.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od Davidus »
podobný jsem pájel a mikropáječku snesl, ale stejně časem zase prasknul :roll:
derick
#10 Příspěvek od derick »
Roztrhlo sa to v mieste kde sa zuzuju kontakty,na tom hrubsom mieste by to snad nejak slo spojit,ale na tom uzkom spoji asi nie.Myslim ze aj jeden centimeter skratenia povodneho vodica by uz mohol byt problem.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ja by som oskrabal na kusku izolaciu, nasledne to zlepil (co najpresnejsie), potom vsetky vodice prispajkoval (mozno s pomocou tenkeho drotika) a nakoniec (po odskusani funkcnosti) zalial to miesto nejakym lepidlom.
derick
#12 Příspěvek od derick »
Len pre zaujimavost som to dnes vykuchal.Spoj pri lcd je lepeny sklo/pasik.Takze v domacich podmienkach tazko opravitelne.Aj tak dakujem za odpovede.
