Elektronkový osciloskop
1198394461_2.jpg- (98.21 KiB) Staženo 224 x
1198394461_1.jpg- (125.39 KiB) Staženo 376 x
1198394461.jpg- (101.8 KiB) Staženo 229 x
Re: Elektronkový osciloskop
Tiger_T píše:Ahoj. Pořídil jsem si osciloskop, je funkční, jen "pohopsává" vodorovná osa směrem nahoru. Se signálem i bez něj. Na přístroji není žádný štítek výrobce. Rezistory a kondenzátory jsou TESLA. Nesetkali jste se s něčím podobným. Na amatérskou konstrukci to vypadá dost profi. V AR jsem podobnou konstrukci neviděl.
Například může "chrastit" potenciometr vertikálního středění paprsku.
Achab píše:Jak píše Bezny, může být závada v některé ze součástek kolem vertikálního posuvu. U mého osciloskopu se např. časem projevil studeňák který občas způsoboval to "skákání stopy". Ten rámeček na obrazovce předmětného přístroje se mě jeví z BM 370.
Na fotce vidím ve vertikálním zesilovači hned dva "hovňáky" (hnědé kondy Tesla MP xyz). Ty svody přímo přitahují. Také jsou v podezření. Ale může to být i vakl, chrastící elektronky, šumící odpor, nebo nestabilní napájení. Když se stáhne Y zisk na minimum a zkratuje vstup tak to skáče míň?
Tiger_T píše:Stopa skáče pravidelně asi po 750ms a to jen směrem nahoru. Nemám to nafocený. Otáčením potenciometru to poskakuje stejně. Co jsem ještě zjistil, tak po delším provozu (1h) je problém, aby stopa byla uprostřed obrazovky. Až se osc. zahřeje, tak stopa jakoby uteče na horu a i když potenciometr mám nadoraz, nelze stáhnout stopu na střed nebo níž. Děkuji za rady, kondíky mám koupený nový, přes víkend je vyměním. P.S.: vím že to má od osciloskopu daleko, ale jako kukátko k MUSIC 70 to stačí.
Kukátko je to docela milé, oko mi vlhne dojetím.
Pokud výměna kondů nepomůže tak by to chtělo vědečtější přístup.
Mrkni sem na příklad zapojení obvodů obrazovky (první schema).
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm
To je střídavý oscilokop, když by se odpojil Y zesilovač (kond 100n) tak by stopa měla být ideálně ostrá, rovná a stabilní. Jinak je problém se zdrojem. U ss osciloskopu to bude drobet složitější.
