TESLA COLOR 428 problem
Re: TESLA COLOR 428 problem
Tomikt píše:.... je mozne ze ten buy69a ma o neco jine parametry, nebo je to presny ekvivalent?? dik za radu. Tom
Mas pravdu, ze parametre ma trochu ine, ale ak mas zvysok TV v poriadku,takyto tranzistor tam slape v pohode. Pripajam sa k nazoru co napisal MirekMH, ze tam mas nieco vadne. Skus pozriet studaky. Zacni tlmivkou v kolektore toho tranzistora, potom pozri riadkovy rozklad -doska kolmo na zakladnu dosku .
wendys píše:pokud ti ta tv vypínala, tak protože je tam studeňák na cívce ve zdroji, který zničí ten tranzistor
ona se vypinala az po vymene toho tranzistoru za buy69a, predtim tam byla ta 508, uz to nekdo spravoval...slapala v pohode a pak sla do kytek, po vymene toho tranzistoru(na nic jineho jsem neprisel) se zdalo ze to bude ok ale po cca 10minutach se vypinala do pohotovostniho stavu, jak se vypla tak hned nesla zapnout ale treba za pul minuty uz jo... kouknu na to poradne az bude trochu casu a uvidi se , zatim dik vsem.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- jezevec
- Hlavní moderátor
Tomikt píše:zdravim vsechny, mam nasledujici problem : po oprave jsem vymenil tranzistor VT101 (SU169) za nahradu kterou mi prodali (BUY69A) , borec v prodejne nic jineho nemel ale nebyl jsi moc jisty ze je to presne stejny.., televize se po cca 10minutach vypinala do pohotovostniho stavu, a ted je ten tranzistor pravdepodobne v hajzlu(nemam to po ruce tak jsem na to jeste nekoukal), je mozne ze ten buy69a ma o neco jine parametry, nebo je to presny ekvivalent?? dik za radu. Tom
Jak chceš poradit, když nenapíšeš jaké máš kde napětí, jestli je velikost obrazu v pořádku atd. Pročti si starší příspěvky na téma opravy horizontálu, je tam několikrát popsaný postup při zjišťování závady.
213.81.201.37
Jak chceš poradit, když nenapíšeš jaké máš kde napětí, jestli je velikost obrazu v pořádku atd. Pročti si starší příspěvky na téma opravy horizontálu, je tam několikrát popsaný postup při zjišťování závady.[/quote]
prave ze vsechno ostatni je v poradku, zadne priznaky, normalni velikost obrazu atd...,
-slidove podložky jsem dal nove a 2 kusy na sebe , tu televizi nemam ted pri sobe tak nemuzu na to zatim juknout ale snad o vikendu se k tomu dostanu
jeste bych se chtel dal poradit pro zajimavost : co je to za soucastku na desce obrazovky (ve schematu znaceno "FV" je to pripojeny na ostreni od nasobiče... myslim ze to je nejake jiskriste nebo tak neco, ale zajimalo by me co to ma za funkci a co se deje kdyz se to vyhodi ven (bylo to odpojene a ja to pripojil zpatky) ...
-dotaz č.2 mam mensi problem s barvama, ted jsem koukal ze obrazovka je jiz prizhavena(prepojena L5), ale jede docela pekne, ma dobrej jas i kontrast, barvy jsou pekny jasny az na cervenu, modra zelena jsou syte pekne ale cervena uz je takova tmavsi a nevyrazna, trochu do hneda .., vim ze to uz bude veci obrazovky ale jak by se tomu dalo pomoct ? obraz je pekny ale spis vic modrozeleny .. da se to trosku seridit nejakym trimrem nebo by to chtelo zkusit prsknout cervenou jak tady byl navod na regeneraci pomoci kondenzatora ? Dik
