VN zdroj do mikrovlnky Panasonic
NNNTomas
#1 Příspěvek od NNNTomas »
Nevyskytuje se zde nějaký servisák nebo někdo kdo jse schopný sehnat VN zdroj do starší mikrovlnky Panasonic? Nebo nějaké tipy kde shnat? (Kromě aut. servisu, ty za opravu chtěj skoro jak za novou) Dle servisu, se se to ale vyplatí opravit... :)
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Nevím co vlasně chceš. VN zdroj pro magnetron v mikrovlnce se skládá z VN trafa, diody, kondíku. Zdroj jako takový se nedodává.
..to bude jen ňákej odpůrek
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
Možno sa jedna o pulzny zdroj,mal som to tu nedavno tiež,no vzdal som to.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
No to by nebyl VN zdroj.
Nepo
#5 Příspěvek od Nepo »
Budeš překvapen, ale spínaný vn zdroj do mikrovlnky se používá. Podívej na přílohu.
Vn zdroj mikrovlnky.pdf
(46.09 KiB) Staženo 559 x
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
Ano pouziva sa. Uz som s tym prisiel do konfilktu. Chvalabohu cinan to nedomyslel, a pouzil kastli zo starej rady, tak som to vyhodil, a pekne nahradil VN trafom, kondikom, diodou. :twisted:
NNNTomas
#7 Příspěvek od NNNTomas »
Jo, tady je právě spínaný zdroj...
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Přiznám se, že jsme ještě takovou MWT neměl v ruce. "To zas bude v áleji nablito" jak praví klasika. Ale proč ne, dnešní trend je všechny zdroje dělat elektronický místo kovových traf, úspora materiálů, více práce pro servisy :D ale mimo téma, pulzním napáječům už z principu nevěřím a navíc mi ruší DCF a radiostanice.
NNNTomas
#9 Příspěvek od NNNTomas »
Polovodiče se mi zdají v pořádku. Kromě VN diod - ty bežným multimetrem nezměřím, takže nevím.
Mikrovlnka se prostě "rozjede", ale po chvíli - 20-30sec. se vypne ale stejně asi ani tu chvíli nehřeje. Když ještě chodila tak ale stejně už nějak méně hřála.
Dá se nějak proměřit ten Magnetron? Je to typ M236-M42. Přívody mezi sebou 0 Ohm, mezi kostrou jedním nebo druhým přívodem pofidárních cca 150 Ohm.
Ten spínaný zdroj se nesmí měřit bez záteže ?
Poradíte někdo na co se zaměřit?
Leopoldik
#10 Příspěvek od Leopoldik »
Ahoj,zkus objednat novou diodu,nekdy je prorazena,vetsinou se vyplati sehnat zadarmo jinou funkcni a prendat magnetron.
Lepší než nové :)<br />
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
Magnetron je v :obscene:
Pozdravujem Vás, Miro.
Leopoldik
#12 Příspěvek od Leopoldik »
už jsem myslel ze jste tu nejchytrejsi pane :) nebo ze musim nejdriv postahovat vsechny manualy na siti :))
NNNTomas
#13 Příspěvek od NNNTomas »
A bude to určitě magnetron?
Tu diodu zkusím sehnat, jen nevím kde... :)
mirosne
#14 Příspěvek od mirosne »
Zakaždým,keď mikrovlnka slabo hriala,som vymenil magnetron a potom to bolo OK.Ďalej sa mi nepáčia tie hodnoty (OHMY),ktoré si nameral oproti kostre,vlastne tam by si nemal namerať nič.Vyzerá to ako keby mal magnetron vôči zemi zvod
Burajko
#15 Příspěvek od Burajko »
Leopoldik píše:Ahoj,zkus objednat novou diodu,nekdy je prorazena,vetsinou se vyplati sehnat zadarmo jinou funkcni a prendat magnetron.
A strc si magnetron do riti a zapni...Teba tieto kokotske rady bavia ???
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zpět na „Bílá technika“
