TV po zapnutí pomocí relé připojí napájení pro silové zdroje ale ty nenajedou-ani jeden. Pravděpodobně mi nejede korekce účiníku s L 4981 který musí zvednout napětí zdroje na 400V. Je tam ale jen 320 a proto zřejmě zdroje nenajedou. Napájení korekce a STB je ok. Neporadí někdo? dík
Pri tychto staršich modeloch byvalo dost studakov v zdroji, ale to si asi pozrel .A je tu dost problem zohnat schemu tak sa to rieši vymenou celeho modulu.
Už je to pasé, zákoš nevydržel, odebral bez opravy, prý navštíví značkovku. Požádal jsem ho, aby se po té svěřil, jak dopadl ale vzhledem k tomu že u nás vykřikoval, že do toho žádný velký prachy vrážet nebude, tak asi tuším jak dopadne.
